查看: 4035|回復: 4
求助,退磁清洗機退磁不完全
ID:382264 發表于 2018-8-29 04:59 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        卡車前軸磁粉探傷后,進行退磁清洗,設備沒有故障,大部分產品退磁正常,有的產品過了退磁線圈以后剩磁還很大,磁強計顯示5到10都有,而且是先進線圈的一頭剩磁大,后進的一頭幾乎沒有剩磁。產品長有1.8米。有大師可以幫忙分析一下,給點建議嗎?
ID:203000 發表于 2018-8-30 14:15 | 只看該作者
如果大部分產品退磁正常。可能是卡車前軸尺寸較大,退磁原理是減幅交流磁場,需慢進慢出才能很好退磁或由中間向兩邊退磁。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:391298 發表于 2018-8-30 16:03 | 只看該作者
卡車前軸是不是太大了  要慢慢的來
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382264 發表于 2018-9-2 00:36 | 只看該作者
最奇怪的是先進入的一端剩磁大,后端卻沒有剩磁,想不通。機器是前軸退磁專用的,輸送鏈很長。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388329 發表于 2018-9-2 15:59 | 只看該作者
再退一遍。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
