查看: 4859|回復: 1
單片機共陽極數碼管顯示0~99.99
ID:356227 發表于 2018-8-29 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
uint num=0;                                           //變量unm為要顯示的數、
//共陽極數碼管字段碼
uchar code a[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
//位選碼
uchar code b[4]={0Xfe,0Xfd,0xfb,0xf7};
//延時函數
void delay(uint x)
    uint y;
        for(;x>0;x--)
            for(y=600;y>0;y--);
//定時器T0初始化函數
void initT0()
      TMOD=0x01;                             //定時器T0工作方式一,工作在定時模式
          TH0=(65536-10000)/256;                 //給定時器T0的高八位賦初值
          TL0=(65536-10000)%256;                 //給定時器T0的低八位賦初值
          EA=1;                                  //開關中斷
          ET0=1;                                 //定時器T0中斷允許
          TR0=1;        //啟動定時器T0
//主函數
        initT0();                                 //調用定時器T0初始化函數
        num=0;
        if(key1==0)
                P0=a[num%10];                       //送字段碼
                P1=b[0];                                                        //送位選碼
                delay(1);
                P0=a[num/10%10];
                P1=b[1];
                delay(1);
                P0=a[num/100%10]&0x7f;
                P1=b[2];
                delay(1);
                P0=a[num/1000%100];
                P1=b[3];
                delay(1);
                if(key2==0)
                TR0=0;
                if(key1==0)
                TR0=1;
                if(num>9999|key1==0)                         //顯示數清零
                        num=0;
//定時器T0中斷服務函數
void T0int()interrupt 1
   num++;
ID:1 發表于 2018-8-29 02:05 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
