查看: 3494|回復: 0
求高手解答
ID:34194 發表于 2012-2-11 22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp;
uint a,b;
 a=7;
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 temp=0xfe;
 P0=temp;
    while(a--)
     if(b==20)
         b=0;
         temp=_crol_(temp,1);
         P0=temp;
    a=7;
  while(a--)
          if(b==20)
              b=0;
              temp=_cror_(temp,1);
              P0=temp;
void time0() interrupt 1
 b++;
求高手,用定時器去控制,延時一秒,8個led燈來回的閃爍,編譯沒有問題,但是只能實現左移,一直找不到問題。
