查看: 3909|回復: 4
求mplab xide的pic單片機c語言編譯器破解
ID:247125 發表于 2018-8-28 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近學習pic單片機。官網下載了xide,c編譯器下載了了xc8 2.0 和破解版picc 9.8。picc顯示your current PRO serial number and activatrion  key are valid
應該是破解成功了。新建了工程選擇器件pic16F1503,但是編譯器picc是紅色不能選。器件換成16f87就能選picc。不知道什么原因? 另外如果用xc8 2.0的話誰能給個破解謝謝了,gym216@126.com
ID:412814 發表于 2019-2-6 09:33 | 只看該作者
我也遇到相同的問題了,誰能幫忙解答下,謝謝啦
ID:694299 發表于 2020-4-13 20:37 | 只看該作者
樓主  問題解決了嗎
ID:247125 發表于 2020-5-30 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
ZhuHaoDong 發表于 2020-4-13 20:37
樓主  問題解決了嗎
應該是器件型號的問題。picc只適用部分型號的芯片。
ID:18297 發表于 2020-5-31 10:00 | 只看該作者
官方的XC8是免費使用的,可以買XC8 pro的,價格不便宜。并且不是終身的。
買的和免費的區別只是編譯的效率會有10%-30%左右的區別。
一般公司研發只用官網的免費的就ok了。
