查看: 5706|回復: 2
關于定時器步進電機i=0什么意思
ID:34166 發表于 2012-2-11 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這個程序里的定時中斷子程序里if(i++>1)         //改變電機的速度
                  i=0;
                      flag=1;
我看了好幾天這地方i=0沒明白起什么作用,請幫幫忙
1,MCU  STC89C52
2,步進電機驅動芯片ULN2003
顯示效果:
1,電機的方向可改變
#include"AT89x52.h"
uchar plus[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x00};   //電機正轉
uchar minu[]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x00};   //電機反轉
sbit key1=P3^1;
bit flag;
uchar idata *x;
void control(bit cf,uchar n)        //電機控制函數,返回變量為方向和步數
 uchar i;
 if(cf==0)x=plus;     //改變電機方向
 else x=minu;
 for(i=0;i<n;i++)     //記錄電機的步數
  while(flag==0);
  flag=0;
void init()    //初始化,開定時器0
  TMOD=0x01;
  TCON=0x10;
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
  IE=0x82;
void timer0() interrupt 1
 static uchar i;
 if(i++>1)         //改變電機的速度
  i=0;
      flag=1;                  //設置中斷標志
  P1=*x++;                 //數組地址加1
  if(*x==0)x=x-8;       //判斷8個控制字后恢復初值
init();
 control(0,200);     //電機正轉
 control(1,200);     //電機反轉
ID:27916 發表于 2012-2-11 21:16 | 只看該作者
 if(i++>1) //改變電機的速度
這里不是有注釋嗎?改變點擊速度,也就是控制電機速度,,,
要改變電機的速度,可以把后面的1變大,2、3、4、5、、、、、值越大,速度越慢
ID:34166 發表于 2012-2-12 22:45 | 只看該作者
謝謝您的幫助
