查看: 5890|回復: 14
IAP15W4K58S4單片機的ad讀數問題
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
宏晶IAP15W4K58S4單片機最小模塊,測AD值,兩個10k電阻串聯,測a點的ad值不是1024的二分之一,而是700多,為什么?????測b點的ad值就是1023,為什么?????
緊急求助
ID:213173 發表于 2018-8-28 16:51 | 只看該作者
你能確認兩個10K電阻的實際阻值相同?相應端口是否設為高阻和模擬輸入模式?
ID:277550 發表于 2018-8-28 17:29 | 只看該作者
AD的參考電壓是多少,要是參考電壓的1半,結果才是那樣。不然,就是自己的參考電壓,2路AD,其中1路是參考電壓,另1路是測試的電壓。
ID:139455 發表于 2018-8-29 00:23 | 只看該作者
看你的情況,貌似IO口沒有配置成模擬輸入,默認有弱上拉,所以理論值512,實際測700多。
ID:367880 發表于 2018-8-29 09:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-28 16:51
一個電阻為9.88k,一個為9.95k。P1端口:P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設置為準雙向口
相應的p1.0端口通過ADC_CONTR設置為模擬輸入了
為什么要設置成高阻呢???
ID:367880 發表于 2018-8-29 09:35 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-8-28 17:29
AD的參考電壓是多少,要是參考電壓的1半,結果才是那樣。不然,就是自己的參考電壓,2路AD,其中1路是 ...
沒有設置基準參考電壓,因為應用簡單,直接與vcc比較的
測試時vcc電壓是穩定的5.02v,串聯電阻兩端電壓5.00v
ID:367880 發表于 2018-8-29 09:38 | 只看該作者
lilao3 發表于 2018-8-29 00:23
        ADC_CONTR = 0x80;         //開AD轉換電源,第一次使用時要打開start the ADC
        for (g=0;g<10000;g++);
        P1ASF|=0x08;                        // 選擇P1.3作為AD轉換通道,0x02= 0000 1000
        ADC_CONTR=0xE3;         // 選擇P1.3作為AD轉換通道,最高轉換速度,清轉換完成標志。
        for (g=0;g<1000;g++);
        ADC_CONTR|=0x08;
        while((ADC_CONTR & 0x10) == 0)        ;        //wait for ADC finish
        ADC_CONTR &= 0xE7;                //將ADC_FLAG清0, 0xE7=1110 0111B,ADC_FLAG=0
        AD_Dat = (ADC_RES<<2)|(ADC_RESL&0x03);        //高低字節拼接成一個10位數。
        return AD_Dat;
這個程序是p1.3口的,設置為模擬輸入了啊
ID:391656 發表于 2018-8-30 16:17 | 只看該作者
VCC是否是單片機的基準電壓,還是大于基準電壓,用的10位的AD,最大值了
ID:391695 發表于 2018-8-30 17:17 | 只看該作者
hdx  好東西  好東西  謝謝嘍
ID:213173 發表于 2018-8-30 17:23 | 只看該作者
188461 發表于 2018-8-29 09:25
相應的p1.0端口通過ADC_ ...
你把AD輸入端設為準雙向口當然測出的電壓比實際電壓高,因為準雙向口使用了內部上拉電阻,這個電阻相當于接在你的外電路的a、b兩點之間。也就是并聯在上分壓電阻上從而改變上分壓電阻阻值。
ID:367880 發表于 2018-8-31 16:45 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-30 17:23
你把AD輸入端設為準雙向口當然測出的電壓比實際電壓高,因為準雙向口使用了內部上拉電阻,這個電阻相當于 ...
P1M1 = 0x08;        P1M0 = 0x00;
我換了P1.3端口,并把其置為高阻模式了,可是沒有效果啊
設為準雙向口時,把電源和地換位置,測得ad值也是700多,換位置前后ad值差不多,說明內部上拉電阻沒并聯在上分壓電阻上啊。這是不是說明總的ad值有1500多【哭暈】
這是怎么回事呢,求解答,萬分感謝!!!!!
ID:367880 發表于 2018-8-31 16:46 | 只看該作者
小帖 發表于 2018-8-30 16:17
vcc為4.75v,沒接基準電壓,電路簡單
ID:517379 發表于 2019-5-28 16:37 | 只看該作者
188461 發表于 2018-8-29 09:38
        for (g=0;g
單片機的AD轉換時只能使用一個模擬輸入通道嗎
ID:111280 發表于 2021-8-29 04:24 | 只看該作者
本帖最后由 dbxzjq 于 2021-8-31 00:14 編輯
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
初始化ADC
void InitADC(void)
    //P1M0 &= ~0x10;
    //P1M1 |= 0x10;
    P1ASF = 0x07;                   //設置P1口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
        ADC_RESL = 0;
        CLK_DIV |= 0x20;                //ADRJ=1,ADC_RES[1:0]存放高2位ADC結果,ADC_RESL[7:0]存放低8位結果
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDL; //開啟ADC電源,配置ADC轉換速度為180個時鐘
    //Delay(2);                       //ADC上電并延時
unsigned int GetADCResult(unsigned char ch)
        //unsigned int a=0;
    ADC_CONTR =   ADC_POWER | ADC_SPEEDL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
        //a=ADC_RES;
        //a=a<<8|ADC_RESL;
    return (unsigned int)ADC_RES<<8|ADC_RESL;                 //返回ADC結果
測量出來的ADC都非常正常的啊!切換通道后必須等待四個空周期才能進行測量,另外這型號對于IO口不用設置為高阻輸入的,只管P1ASF設置對應為模擬口即可,不過手冊上也說最好把ADC對應的測量IO配置為高阻輸入為好樓主的代碼:發現合成10位有問題,如下:
修改為AD_Dat =(int)(ADC_RES<<2)|(ADC_RESL&0x03);        //高低字節拼接成一個10位數。
這里(int)(ADC_RES<<2)因為左移2位后,超出來寄存器的8位寬度,8位機只能默認R0-R7寄存器組都為8位的,必須得強制轉換為16位,
編譯器才會把ADC_RES<<2放在兩個臨時的R0-R7寄存器組里頭再進行運算,得到的最終結果才是正確的值
比如ADC_RES=11111111的二進制值,執行ADC_RES<<2后=11111100,但是如果(int)(ADC_RES<<2)就會不一樣了,它會換成16位進行運算
得到的會是0000 0011 1111 1100的16位值再位或|(ADC_RESL&0x03)這部分的結果送給予6位變量AD_Dat
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:624769 發表于 2021-8-29 22:36 | 只看該作者
你把b端,值接到單片機VCC引腳嘗試一下,(即和單片機同一基準)看看a的讀數是不是512左右。
或者,你把b端接到P3.7口, 把P3.7設置為推挽輸出,高電平。然后再測a端讀數,我懷疑你之所以a端700多,是因為你b端超過量程了,只能顯示1023,其實1400了……
ID:759755 發表于 2021-10-5 17:57 | 只看該作者
關于這句代碼,是不需要強制轉換為int的, 因為AD_Dat是int類型,2個字節16位的,式子右邊的高位是不會丟失的。
