查看: 15321|回復: 5
直流無刷電機FG反饋調節如何判斷?
ID:221647 發表于 2018-8-28 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流無刷電機電壓控制速度是通過PWM波來實現,可以通過FG反饋電壓來調節當前速度與設定速度的差值調節。FG電壓進行捕獲功能捕獲兩個脈沖算差值,來算電機實際運行速度,那實際的運行要怎么判斷速度是高了還是低了?跟什么做比較? TIM圖片20180827125827.png TIM圖片20180828094616.png
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
甘禮凌 + 3 很給力!
ID:349617 發表于 2018-8-28 14:21 | 顯示全部樓層
加霍爾傳感器,旋轉方向不一樣產生的磁場方向也不一樣,以前遇到過類似的問題,具體怎么用這里有。
HST霍爾傳感器工作原理圖
HST霍爾傳感器常見應用接口電路
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:63090 發表于 2018-8-28 11:41 | 顯示全部樓層
這個最好是去專業的電機控制論壇咨詢
ID:310519 發表于 2018-8-28 11:52 | 顯示全部樓層
當然是和你要設定的轉速做比較。
ID:390730 發表于 2018-8-28 13:59 | 顯示全部樓層
這個怕是吃不住
ID:389283 發表于 2018-8-29 10:09 | 顯示全部樓層
每一段時間統計一下收到的速度,然后和你設定的做對比,大了就減PWM,小了反之
