查看: 4149|回復: 8
關于放大數碼管電流問題
ID:388013 發表于 2018-8-28 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
s9013放大共陰極數碼管亮度不夠怎么處理還有能不能用放大倍數稍大但是型號不同的s9012三極管來當大?求各位大神指點一二。
ID:387733 發表于 2018-8-28 09:37 | 顯示全部樓層
      正常情況,數碼管的亮度應該與三級管放大倍數無關,因為在這里三極管是工作在開關飽和區域,而三極管的飽和壓降可以不考慮,除非三極管基極的驅動電流不夠,沒有進入飽和區,這時只要減小基極的電阻,加大驅動電流即可。
      顯示不夠亮的原因有可能是:1、使用的不是高亮度的數碼管。2、數碼管段碼上的限流電阻偏大,可以減小一點。3、每位數碼管顯示停留時間太短。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
1984528951 + 5 很給力!
ID:127421 發表于 2018-8-28 10:05 | 顯示全部樓層
你把你的原理圖貼出來呀!
ID:384109 發表于 2018-8-28 10:21 | 顯示全部樓層
一樓的是經驗之談
ID:170766 發表于 2018-8-28 10:50 | 顯示全部樓層
看看電路原理圖再說
ID:111634 發表于 2018-8-28 12:43 | 顯示全部樓層
9012/9013應該都沒問題,可能有其他因素,電路和程序都會影響。
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
1984528951 + 2 贊一個!
ID:7485 發表于 2018-8-28 19:11 | 顯示全部樓層
多大尺寸的數碼管?一般都是用這么大的功率的三極管,都是可以的。你的不行就要找找其他原因。
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
1984528951 + 2
ID:111634 發表于 2018-8-28 20:04 | 顯示全部樓層
9012/9013的Icm有500mA以上,用100~200mA,應該沒問題,找找其他原因吧!例如數碼管本身是普亮、高亮、超亮?動態掃描時的顯示位數與時間,9012/9013的工作狀態等等。
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
1984528951 + 2 很給力!
ID:386381 發表于 2018-8-28 21:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
9013的電流已經能夠滿足數碼管的需求了,它的亮度還是不夠的話,你可以考慮減小它的基極電阻
參與人數 2黑幣 +22 收起 理由
1984528951 + 2
admin + 20 回帖助人的獎勵!
