查看: 6459|回復: 8
240*320TFTLCD顯示-電子鐘萬年歷-完整版源碼
ID:82098 發表于 2018-8-27 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TFTLCD顯示-電子鐘-萬年歷-完整版
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "beep.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "exti.h"
  8. #include "wdg.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. #include "tu1.h" //圖片1
  12. #include "tu.h"  //圖片2
  13. #include "tu3.h" //圖片3
  14. #include "rtc.h" //時鐘初始化
  15. #include "lcd_ziti.h"
  16. #include "lcd_rtc.h"
  17. #include "lcd_2.h"
  18. #include "timer_jx.h"  //設置時間
  19.
  20. #include "24c02_chushihua.h"   //24c02初始化---
  21. #include "24c02.h"  //24c02讀寫操作
  22. /*************************************************
  23.         時間通過串口2校準
  24.
  25. *************************************************/
  26. float n1=6,k_1=6,n2=0,k_2=6;  //表針角度變量
  27. volatile unsigned int sum1=2014,sum2=11,sum3=01,sum4=12,sum5=14,sum6=18, sum7=2018,sum8=11,sum9=12,sum10=13,sum11=14,sum12=15;
  28. //時間-鬧鐘存儲變量 sum1--sum6是時間校準臨時變量  剩下的為鬧鐘校準變量
  29. u8 t;
  30. u8 shijianshuzu[100];  //時間存儲數組
  31. volatile int count_cukou=0;  //計數器
  32. int data_x=1;  //判斷進入中斷的序號 //
  33. u16 BACK_COLOR=0xFFFF;  //背景顏色
  34. u16 POINT_COLOR=0xf800;        //畫筆顏色
  35. int main(void)  //LCD分辨率最大是240*320  寬240  高320  //LCD屏操作時序與內存時序基本相同//在嵌入式中都為16位來表達顏色
  36. {
  37.   Stm32_Clock_Init(9);        //系統時鐘設置
  38.         delay_init(72);                            //延時初始化
  39.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  40.         LCD_Init();                                  //LCD 初始化
  41.         POINT_COLOR=0xf800;   //畫筆顏色,默認紅色
  42.         EXTIX_Init();   //中斷初始化
  43.         usart2_init(36,9600); //串口2初始化設置波特率
  44.         exti_2();  //串口初始化配置中斷
  45.         AT24CXX_Init();                                //IIC初始化
  46.
  47.         /****************IIC********************************/
  48. //         while(AT24CXX_Check)  //iic初始化(成功返回0,失敗返回1)
  49. //         {
  50. //                  LCD_ShowString(60,120,80,200,16,"IIC--fail--NO");                //初始化失敗--顯示
  51. //                  delay_ms(50); //延時
  52. //         }
  53.         /***************************************************/
  54.                 while(RTC_Init())                //RTC初始化        ,一定要初始化成功
  55.         {
  56.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC ERROR!   ");          //初始化錯誤(坐標,字體顯示范圍坐標,字體大小,地址
  57.                 delay_ms(800);
  58.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC Trying...");          //正在重新嘗試
  59.         }
  60.                 lcd_ziti();  //框架顯示
  61.                  while(1)
  62.                 {
  63.                         Draw_Circle(120,120,1);  //畫圓, 表盤中間的小圓   //注視掉屏幕上就沒有點
  64.                         Draw_Circle(120,120,2);
  65.                         Draw_Circle(120,120,3);
  66.                         Draw_Circle(120,120,4);
  67.                 }
  68. }
  69.         /***********************************************************************
  70.                 在Keil中編譯工程成功后,在下面的Bulid Ouput窗口中會輸出下面這樣一段信息:
  71.                 Program Size: Code=6320  RO-data=4864  RW-data=44  ZI-data=1636
  72.                 代表的意思:
  73.                 Code :是程序中代碼所占字節大小
  74.                 RO-data :程序中所定義的指令和常量大小 (個人理解 :Read Only)
  75.                 RW-data :程序中已初始化的變量大小 (個人理解”:Read/Write)
  76.                 ZI-Data :程序中未初始化的變量大小 (個人理解 :Zero Initialize)
  77.                 1k等于1024字節 1024k等于1kb 1024kb等于1mb 1024mb等于1gb 1024gb等于1tb
  78.                 ************************************************************************/
TFTLCD顯示-電子鐘-完整---副本.rar (965.87 KB, 下載次數: 156)
ID:1 發表于 2018-8-27 22:40 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:475444 發表于 2019-2-11 18:54 | 顯示全部樓層
來圍觀了,支持樓主!
ID:558469 發表于 2019-6-11 19:30 | 顯示全部樓層
芯片是那個型號的
ID:17109 發表于 2019-8-8 12:11 | 顯示全部樓層
是那款開發板的測試程序   上傳圖片看看
ID:243166 發表于 2019-9-18 09:24 | 顯示全部樓層
這個不錯,下載下來試一下
ID:142045 發表于 2019-10-30 00:28 | 顯示全部樓層
時間怎么校正呢
ID:97678 發表于 2020-5-22 14:00 | 顯示全部樓層
下載來試試看。
ID:105039 發表于 2024-12-24 14:48 | 顯示全部樓層
已下載過的朋友補充下運行效果和調試收獲啊
