查看: 3885|回復(fù): 0
電磁兼容性(EMC)的基礎(chǔ)知識匯總
ID:379052 發(fā)表于 2018-8-27 15:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(1)在電磁兼容性(EMC)領(lǐng)域,為什么總是用分貝(dB)的單位描述?
答:因?yàn)橐枋龅姆群皖l率范圍都很寬,在圖形上用對數(shù)坐標(biāo)更容易表示,而dB就是用對數(shù)表示時(shí)的單位。
(2)機(jī)箱的屏蔽效能除了受屏蔽材料的影響以外,還受什么因素的影響?
答:受兩個因素的影響,一是機(jī)箱上的導(dǎo)電不連續(xù)點(diǎn),例如孔洞、縫隙等;另一個是穿過屏蔽箱的導(dǎo)線,如信號電纜、電源線等。
(3)在現(xiàn)場進(jìn)行電磁干擾問題診斷時(shí),往往需要使用近場探頭和頻譜分析儀,怎樣用同軸電纜制作一個簡易的近場探頭?
答:將同軸電纜的外層(屏蔽層)剝開,使芯線暴露出來,將芯線繞成一個直徑1~2 厘米小環(huán)(1~3匝),焊接在外層上。
(4)在設(shè)計(jì)屏蔽結(jié)構(gòu)時(shí),有一個原則是:盡量使機(jī)箱內(nèi)的電纜遠(yuǎn)離縫隙和孔洞,為什么?
答:由于電纜近旁總是存在磁場,而磁場很容易從孔洞泄漏(與磁場的頻率無關(guān))。因此,當(dāng)電纜距離縫隙和孔洞很近時(shí),就會發(fā)生磁場泄漏,降低總體屏蔽效能。
(5)設(shè)計(jì)屏蔽機(jī)箱時(shí),根據(jù)哪些因素選擇屏蔽材料?
答:從電磁屏蔽的角度考慮,主要要考慮所屏蔽的電場波的種類。對于電場波、平面波或頻率較高的磁場波,一般金屬都可以滿足要求,對于低頻磁場波,要使用導(dǎo)磁率較高的材料。
(6)為什么要對產(chǎn)品做電磁兼容性(EMC)設(shè)計(jì)?
答:滿足產(chǎn)品功能要求、減少調(diào)試時(shí)間,使產(chǎn)品滿足電磁兼容性(EMC)標(biāo)準(zhǔn)的要求,使產(chǎn)品不會對系統(tǒng)中的其它設(shè)備產(chǎn)生電磁干擾。
(7)為什么頻譜分析儀不能觀測靜電放電等瞬態(tài)干擾?
答:因?yàn)轭l譜分析儀是一種窄帶掃頻接收機(jī),它在某一時(shí)刻僅接收某個頻率范圍內(nèi)的能量。而靜電放電等瞬態(tài)干擾是一種脈沖干擾,其頻譜范圍很寬,但時(shí)間很短,這樣頻譜分析儀在瞬態(tài)干擾發(fā)生時(shí)觀察到的僅是其總能量的一小部分,不能反映實(shí)際的干擾情況。
(8)屏蔽磁場輻射源時(shí)要注意什么問題?
答:由于磁場波的波阻抗很低,因此反射損耗很小,而主要靠吸收損耗達(dá)到屏蔽的目的。因此要選擇導(dǎo)磁率較高的屏蔽材料。另外,在做結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),要使屏蔽層盡量遠(yuǎn)離輻射源(以增加反射損耗),盡量避免孔洞、縫隙等靠近輻射源。
(9)對產(chǎn)品做電磁兼容性(EMC)設(shè)計(jì)可以從哪幾個方面進(jìn)行?
答:電路設(shè)計(jì)(包括器件選擇)、軟件設(shè)計(jì)、線路板設(shè)計(jì)、屏蔽結(jié)構(gòu)、信號線/電源線濾波、電路的接地方式設(shè)計(jì)。
(10)測量人體的生物磁信息是一種新的醫(yī)療診斷方法,這種生物磁的測量必須在磁場屏蔽室中進(jìn)行,這個屏蔽室必須能屏蔽從靜磁場到1GHz的交變電磁場,請?zhí)岢鲞@個屏蔽室的設(shè)計(jì)方案。
答:首先考慮屏蔽材料的選擇問題,由于要屏蔽頻率很低的磁場,因此要使用高導(dǎo)磁率的材料,比如坡莫合金。由于坡莫合金經(jīng)過加工后,導(dǎo)磁率會降低,必須進(jìn)行熱處理。因此,屏蔽室要作成拼裝式的,由板材拼裝而成。事先將各塊板材按照設(shè)計(jì)加工好,然后進(jìn)行熱處理,運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場,十分小心的進(jìn)行安裝。每塊板材的結(jié)合處要重疊起來,以便形成連續(xù)的磁通路。這樣構(gòu)成的屏蔽室能夠?qū)Φ皖l磁場有較好的屏蔽效能,但縫隙會產(chǎn)生高頻泄漏。為了彌補(bǔ)這個不足,在坡莫合金屏蔽室的外層用鋁板焊接成第二層屏蔽,對高頻電磁場起到屏蔽作用。
