查看: 2605|回復: 2
error C129:missing ';'before'sbit' keil單片機程序編譯報錯
ID:245053 發表于 2018-8-27 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個簡單的51單片機的問題,有點莫名其妙的,幫看看問題在哪里?
錯誤提示:error C129:missing ';'before'sbit'
單片機是賽元的,前段時間還好好的,今天再試就這個問題了,實在看不出問題在哪?
刪除:
#ifndef  _SYS_DEF_H_
#define  _SYS_DEF_H_
#endif
其他的H文件也會出現 同樣問題:缺少;    。  我其他項目的文件同樣的操作就沒有這個問題,是怎么回事?
ID:164602 發表于 2018-8-27 16:51 | 顯示全部樓層
第一:試試重新打分號,是不是打成漢字的字符了。
第二:沒有看到你的單片機頭文件(也可能是我不知道的文件,如果有,這條略過),加上頭文件,不然,P1、P2等認不到。
ID:245053 發表于 2018-8-27 17:22 | 顯示全部樓層
搞定了,   在main文件里 ,,靠右隱蔽的地方(較遠)有字母導致的,
