查看: 2418|回復: 0
煙霧報警器碼源 mq2和dht 11
ID:389551 發表于 2018-8-26 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <eepom52.h>
#define uint  unsigned int
#include <intrins.h>
unsigned  int  q;
//數碼管段選定義0     1    2    3    4    5  6  7   8    9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};  //斷碼
//數碼管位選定義
uchar code smg_we[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
//uchar code smg_we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar dis_smg[8]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
sbit SCL=P3^4;  //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P3^3;  //DO定義為P1口的第4位腳,連接腳
sbit CS=P3^2;  //CS定義為P14位腳,連接ADC0832CS腳
sbit dq   = P3^5; //18b20 IO口的定義
sbit beep = P3^6;   //蜂鳴器口定義
uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
uchar dengji,s_dengji;     //煙物等級
uchar shoudong;            //手動報警鍵
uint huoyan;
bit flag_300ms ;
uchar key_can;   //按鍵值的變量
uchar menu_1;        //菜單設計的變量
bit flag_lj_en;   //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;  //按鍵連3次連加后使能加的數就越大了
  uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms  ;
uchar flag_clock;
uchar zd_break_en,zd_break_value;   //自動退出設置界面
uchar a_a;
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數*****************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/******************把數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, s_temp);
byte_write(0x2001, s_dengji);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom()
s_temp   = byte_read(0x2000);
s_dengji = byte_read(0x2001);
a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eepom初始化*****************/
void init_eepom()
        read_eepom();  //先讀
if(a_a != 1)  //新的單片機初始單片機內問EEPOM
s_temp   = 50;
s_dengji = 5;
a_a = 1;
write_eepom();
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;    //把總線拿高
  delay_uint(1);     //15us
        dq = 0;          //給復位脈沖
  delay_uint(80);  //750us
        dq = 1;          //把總線拿高 等待
  delay_uint(10);  //110us
        q = dq;          //讀取18b20初始化信號
  delay_uint(20);  //200us
        dq = 1;                 //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {      //寫數據是低位開始
   dq = 0;    //把總線拿低寫時間隙開始
    dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
   delay_uint(5);  // 60us
                dq = 1;    //釋放總線
   dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
         uchar i, value;
         for(i=0;i<8;i++)
  dq = 0;    //把總線拿低讀時間隙開始
    value >>= 1;  //讀數據是低位開始
   dq = 1;    //釋放總線
   if(dq == 1)   //開始讀寫數據
     value |= 0x80;
         delay_uint(5);  //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;   //返回數據
/*************讀取溫度的值讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
         uint value;
         uchar low;      //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  init_18b20();     //初始化18b20
         write_18b20(0xcc);    //跳過64位ROM
         write_18b20(0x44);    //啟動一次溫度轉換命令
  delay_uint(50);     //500us
         write_18b20(0xbe);    //發出讀取暫存器命令
    EA = 0;
         low = read_18b20();    //讀溫度低字節
  value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  EA = 1;
         value <<= 8;     //把溫度的高位左移8位
  value |= low;     //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  value *= 0.0625;        //轉換到溫度值
   return value;     //返回讀出的溫度
        /***********讀數模轉換數據********************************************************/  //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
       //  1  0  0 通道
       //  1  1  1 通道
  unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
                unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;  //開始
   SCL=1;  //第一個上升沿
    SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;   //第二個上升沿
   SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;     //第三個上升沿
         SCL=0;     //第三個下降沿
   DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
    value<<=1;
if(DO)
value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {   //接收校驗數據
    value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1)    //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
        return value;
return 0;
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        uchar i;
        for(i=0;i<smg_i;i++)
        P2 = smg_we[i];     //位選
   P1 = dis_smg[i];   //段選
         delay_1ms(1);
  P1 = 0xff;    //消隱
    P2 = 0xff;        //位選
/*************定時器0***************/
void time_init()
{  EA   = 1;     //開總中斷
  TMOD = 0X01;   //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;    //開定時器0中斷
   TR0  = 1;    //允許定時器0定時
/****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
void key_with()
if(key_can == 4)   //緊急報警鍵  手動報警
if(menu_1 == 0)
shoudong = 1;
if(key_can == 1)  //設置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                                menu_1 = 0;
                                if(menu_1 == 0)
                                        {    dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];  //取溫度的個位數顯示
               dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10]; //取溫度的十位顯示
               smg_i = 3;
if(menu_1 == 1)
                        dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10];            //取個位顯示
      dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10] ;  //取十位顯示
      dis_smg[2] = 0xbf ;
                        dis_smg[3] = smg_du[10]; //顯示A
                        smg_i = 4;
                        if(menu_1 == 2)
                                        dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10];            //取個位顯示
          dis_smg[1] = 0xbf ;
                                        dis_smg[2] = 0xbf ;
                                        dis_smg[3] = smg_du[11]; //顯示B
                                        smg_i = 4;
                                        if(menu_1 == 0)
                                                        if((key_can == 2) || (key_can == 3))
        shoudong = 0;          //取消手動報警
          if(menu_1 == 1)   //設置高溫報警
        if(key_can == 2)
        {   if(flag_lj_3_en == 0)
        s_temp ++ ;  //按鍵按下未松開自動加三次
                         s_temp += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                 if(s_temp > 99)
                         s_temp = 99;
    dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10];        //取十位顯示
    dis_smg[2] = 0xbf ;
                 if(key_can == 3)
                                 s_temp .. ;  //按鍵按下未松開自動加三次
                         s_temp .= 10; //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
                 if(s_temp <= 10)
                         s_temp = 10 ;
    dis_smg[2] = 0xbf;
if(menu_1 == 2)   //設置低溫報警
                if(key_can == 2)
                 s_dengji ++ ;
                                        s_dengji ++ ;
                                if(s_dengji >= 9)
                                        s_dengji = 9;
        dis_smg[1] = 0xbf ;
                                dis_smg[2] = 0xbf ;
                                if(key_can == 3)
                                                        s_dengji .. ;
                                                        s_dengji ..;
                                                if(s_dengji <= 1)
                                                        s_dengji = 1;
             dis_smg[1] = 0xbf ;
                                                dis_smg[2] = 0xbf;
/****************獨立按鍵處理函數************************/
void key()
         static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
         if(key_new == 0)
                 {         //按鍵松開的時候做松手檢測
   if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
                 key_value ++;
                key_value = 0;
        if(key_value >= 5)
                {    write_eepom();
                        key_value = 0;
                        key_time = 0;
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;  //關閉連加使能
                        flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
                        flag_value = 0;  //清零
                 if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
                         key_value ++;  //按鍵按下的時候
                 key_value = 0;
         if(key_value >= 5)
                 {    key_value = 0;
                         key_new = 0;
                         flag_lj_en = 1;     //連加使能
    zd_break_en = 1;    //自動退出設置界使能
    zd_break_value = 0; //自動退出設置界變量清零
         key_can = 20;
         if(key_500ms == 1)
                 {   key_500ms = 0;
   key_new = 0;
                         key_old = 1;
                         if((key_new == 0) && (key_old == 1))
                                 {   switch(P2 & 0x0f)
                                         {    case 0x0e: key_can = 4;
                                                 break;    //得到k1鍵值
    case 0x0d:
                        key_can = 3; break;    //得到                                                 k2鍵值
    case 0x0b: key_can = 2; break;    //得到鍵值
    case 0x07: key_can = 1; break;    //得到k4鍵值
key_old = key_new;
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
         static uchar value;
         if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (shoudong == 1))  //報警
                value ++;
                if(value >= 3)
                                value = 10;
                                beep = ~beep;   //蜂鳴器報警
                         if((dengji < s_dengji) && (temperature < (s_temp . 1)) && (shoudong == 0))   //取消報警
  value = 0;
                 beep = 1;
                         static uchar value;
                         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
                         init_eepom();         //讀數據
                         time_init();    //初始化定時器
                         delay_1ms(650);
                                         key();     //獨立按鍵程序
                                         if(key_can < 10)
                                                         key_with();   //按鍵按下要執行的程序
if(flag_300ms == 1)
                 flag_300ms = 0;
                 clock_h_l();
                 dengji = ad0832read(1,0);
                 dengji = dengji * 10 / 250;
                 huoyan = ad0832read(1,1);
                 huoyan = 10 . huoyan * 10 / 250;
                 if(menu_1 == 0)
                                 if(temperature >= 99)
temperature = 99;
if(value > 20)
   value = 0;
if(huoyan < 2)
                 smg_i = 4;
     dis_smg[3]=smg_du[dengji];     //顯示煙物報警等級
      dis_smg[2]= 0xbf;             // .
                 dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10]; //十位
      dis_smg[0]=smg_du[temperature%10];     //個位 ADC0832為8位ADC,數值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數組中顯示
                                 shoudong = 1;
                                 smg_i = 4;
                                 dis_smg[3]=0x89;  //H;
                                 dis_smg[2]=0x89;  //H;
                                 dis_smg[1]=0x89;  //H;
                                 dis_smg[0]=0x89;  //H;
if(zd_break_en == 1) //自動退出設置界面程序
    {     zd_break_value ++;  //每300ms加一次
     if(zd_break_value > 100)   //30秒后自動退出設置界面
                         menu_1 = 0;
                         smg_i = 3;
                         zd_break_en = 0;
                         zd_break_value = 0;
display();   //數碼管顯示函數
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int()
interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms  value ++;
        if(value % 6 == 0)
                {   flag_300ms = 1;    //300ms
                        value = 0;  }
                        if(flag_lj_en == 1)    //按下按鍵使能
                key_time ++;
                if(key_time >= 10) //500ms
                        {    key_time = 0;
                                key_500ms = 1; //500ms
                                flag_value ++;
                                if(flag_value > 3)
                                        {     flag_value = 10;
                                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
