查看: 2906|回復: 0
介紹一個C51單片機模塊 電子積木 74HC595 串入并出 3pin轉32pin擴展輸出
特點:
1. 厚度2.2mm,超小32路SPI擴展輸出模塊;
2. 引腳標準2.54間距,方便無縫級聯;
3. 無縫級聯設計,可級聯成64路/96/128路等擴展輸出;
4. 可拆分設計,能分成2個16路擴展模塊;
    或1個24路擴展模塊加一個8路擴展模塊;
    或4個8路擴展模塊;
5. 引腳線性引出,所見即所得,不用翻資料;
6. 模塊集成限流電阻,無需外加;
模塊引腳圖:
引腳說明:
SDI:74HC595芯片DS引腳;
SEL:74HC595芯片STCP引腳;
SCK: 74HC595芯片SHCP引腳;
OEx:每8路有輸出控制腳,默認輸出有效,可外部控制。
模塊實物圖:
示例程序(C51版):
*通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                              *
*3個I/O擴展8個輸出,通過片選可以串接更多74HC595芯片,得到更多的輸出數               *
* 請學員認真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作        *
*此匯編程序留給大家做為課后作業自己完成。關于HC595匯編驅動參考“靜態顯示(74HC595驅動)”。
#include
#include
#define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i);      //函數聲名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{  unsigned char Led=0xfe;         //1111 1110
   HC595SendData(0xff);            //初始化595使他為高電平 讓LED處于熄滅狀態
            HC595SendData(Led);        //調用595驅動程序 把LED的數據送到595
                Led<<=1;
                Led        = Led| 0x01;  //移位后,后面的位為高電平;
            if (Led == 0xff ) Led=0xfe;  //1111 1110
                delay(200);
*  延時子程序        *
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發送數據
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<[ i]        else MOSIO=0;                                   // 如果為真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();        //產生方形波
        NOP();
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();   //產生方形波
  NOP();
  R_CLK=1; //片選
