查看: 2733|回復: 4
12864輸出多位數字的時候會有部分文字亂碼
ID:386561 發表于 2018-8-25 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸出多位數字的時候會有部分文字亂碼,但是數字不會,考慮過是大小的不夠的原因,求解決
ID:387733 發表于 2018-8-26 05:46 | 只看該作者
描述不夠清楚,顯示數字出現文字亂碼,又說數字不會,什么意思? 文字亂碼出現在數字以外的地方?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386561 發表于 2018-8-26 10:11 | 只看該作者
文字占兩個位置,數字占一個位置,所以當數字進位以后文字會亂碼,數字再進一位,文字就顯示正常,怎么才能讓這個文字正常顯示呢
ID:384109 發表于 2018-8-26 11:20 | 只看該作者
這是顯示方式和顯示格式的設計問題,如果在數字進位的時候文字不需要更改,那么這時應該是只需要更改數字的顯示就可以了。這個需要看設計思路,一般應該是文字顯示和數字顯示是兩個子程序,這樣比較好控制。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-8-26 12:06 | 只看該作者
數字進位是指1位數字變成2位, 占據文字的位置了?如果是這樣,那么規劃最多顯示3位數,當只有1位數時,前面要補2個空格,兩位數時補一個空格。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
