設(shè)定筆記本IP地址
1. 查看AB_PLC機(jī)器槽架上的CPU模塊顯示的IP地址,一般PLC的IP地址為為10.0.0.1,筆記本上的IP最后一位設(shè)置需要變化。
2. 子網(wǎng)掩碼設(shè)為255.255.0.0
3. 不設(shè)DNS解析和默認(rèn)網(wǎng)關(guān)。
查看PLC硬件組態(tài)信息
1. 雙擊筆記本桌面IE瀏覽器圖標(biāo)。
2. 在地址欄中輸入在PLC的CPU模塊上看到的IP地址,例如10.0.0.1后回車。
3. 點(diǎn)擊左側(cè)目錄樹相關(guān)硬件,在右側(cè)可以查看硬件的組態(tài)及相關(guān)信息。包括版本號、硬件類型等。(使用RSLinx看版本號更為準(zhǔn)確)
設(shè)定RSLinx
1. 雙擊右下角圖標(biāo)啟動RSLinx。
2. 點(diǎn)擊RSLinx 窗口中的communications菜單按鈕,選擇下拉菜單中的Configure Devices按鈕。
3. 點(diǎn)擊Available Driver Types下拉菜單,選擇EtherNet/IP Driver。此方法設(shè)置的IP路徑在啟動RSLingx后可以自動找到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上,已經(jīng)存在的各個(gè)CPU的IP地址以及硬件配置。特別是對像CompactLogix這樣系列的PLC,其CPU模塊上沒有IP地址顯示時(shí),可以這樣來查找其IP設(shè)置以及其硬件配置。(注意EtherNet/IP Driver為廣播尋址方式,這種網(wǎng)絡(luò)可以自動找到網(wǎng)絡(luò)上存在的所有IP地址)
4. 點(diǎn)擊右側(cè)Add New按鈕。在彈出窗口中填寫自定義連接名稱,點(diǎn)擊OK按鈕。
5. 選擇彈出窗口中的Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller-Teefer2 Miniport 10.0.0.14(IP地址最后一位根據(jù)筆記本電腦上的IP設(shè)置而定)。點(diǎn)擊OK按鈕。
6. 可以看見已經(jīng)配置好的工業(yè)以太網(wǎng)通訊方式。點(diǎn)擊Close按鈕,關(guān)閉當(dāng)前配置窗口。
7. 在左側(cè)的目錄樹中可以點(diǎn)擊已經(jīng)建立的工業(yè)以太網(wǎng)目錄(自動尋找,此方法可以找到像CompactLogix系列CPU模塊上沒有IP顯示時(shí)查找IP),如果此時(shí)筆記本與PLC處于正常聯(lián)機(jī),且通訊成功,則在右側(cè)可以看到PLC底板槽架上配置的各種類型模塊的信息。如果未聯(lián)機(jī)成功,或通訊處于斷線狀態(tài),則右側(cè)窗口各個(gè)模塊圖標(biāo)上出現(xiàn)紅叉。
8. 一旦RSLinx建立通訊成功,則可以接下來打開RSLogix5000軟件。
打開RSLogix5000軟件創(chuàng)建與RSLinx相符的程序
1. 點(diǎn)擊“開始”――Programs――Rockwell Software――RSLogix5000 Enterprise Series――RSLogix5000, 啟動AB RSLogix5000軟件。
2. 關(guān)閉Quick Start菜單,點(diǎn)擊任務(wù)欄“File”按鈕,點(diǎn)擊“New”按鈕。在彈出菜單中點(diǎn)擊“Type”下拉菜單,選擇在IE瀏覽器中查看到的硬件類型。
3. 然后點(diǎn)擊接下來的Revision 下拉菜單,選擇RSLodix5000 軟件的版本。(注意此版本需要和在IE瀏覽器中查看的CPU軟件版本一致)CPU在底板上的實(shí)際安裝槽架號
4. 在Name欄中寫入程序的名稱(必須起名字),點(diǎn)擊下方的Chassis Type下拉菜單,選擇機(jī)架底板的型號(注意此版本需要和在IE瀏覽器中查看的CPU軟件版本一致)。
5. 點(diǎn)擊Slot下拉菜單,選擇CPU在機(jī)架底板上的實(shí)際安裝位置(注意Slot編號自電源模塊右側(cè)起向右方從0開始編號)。
6. 點(diǎn)擊Create In右側(cè)的Browse按鈕,可選擇程序的存貯位置。
在RSLogix5000軟件中創(chuàng)建程序章節(jié)、程序段落、程序自然段
1. 在左側(cè)目錄樹中找到程序Task標(biāo)簽,右鍵點(diǎn)擊New Task選項(xiàng),新建項(xiàng)目32個(gè)章節(jié)。
2. 在彈出的窗口中可以Name欄中對程序章節(jié)取名;在Type下拉菜單中選擇程序章節(jié)的調(diào)用類型,是周期掃描調(diào)用還是事件中斷調(diào)用;在Period中可以設(shè)定掃描周期;在Priority中可設(shè)定程序章節(jié)優(yōu)先等級;在Watchdog中可設(shè)定看門狗時(shí)間。
3. 在程序章節(jié)MainTask上點(diǎn)擊右鍵,可以選擇新建程序段落。(100個(gè)程序段落/章節(jié))
4. 在彈出的窗口中可以給程序段落起名字,以及選擇全局調(diào)用還是上電調(diào)用等方式。
5. 右鍵點(diǎn)擊程序自然段Program, 可創(chuàng)建具體的程序Routine。(理論上可建無窮個(gè))
6. 在彈出的程序創(chuàng)建窗口中可以給程序起名字、創(chuàng)建程序的編譯屬性(梯形圖、功能塊、順控指令圖等)
7. 還可選擇該程序?qū)儆谀膫(gè)程序段落。
上傳和下載程序
1. RSLogix 5000軟件 點(diǎn)擊任務(wù)欄Communication 按鈕,再選擇Who Active選項(xiàng)。
2. 在彈出窗口中,選中已經(jīng)建立的RSLinx連接,點(diǎn)擊選取IP地址的那一分支后,再點(diǎn)擊右側(cè)的Go Online按鈕。在建立完成后,點(diǎn)擊Close按鈕關(guān)閉此窗口。
3. 然后點(diǎn)擊軟件左側(cè)的在線下拉按鈕,選擇Online、Download、Upload等。
4. 如果RSLinx連接正常,但是點(diǎn)擊Communications里的Who Active卻無法選擇Go Online按鈕。此時(shí)的解決方法是,重新啟動RSLinx和RSLogix5000兩個(gè)軟件。重啟軟件后再重復(fù)上面的內(nèi)容即可。
5. 如果重啟或者退出RSLinx后了,再重啟RSLinx時(shí)無法正常啟動,則需要進(jìn)入計(jì)算機(jī)Task管理器,強(qiáng)制關(guān)掉RSLinx后,再重新啟動RSLinx軟件即可。
創(chuàng)建行參
1. 在程序梯形圖中添加元件后,可以雙擊元件上端的名稱欄,寫入起名。然后在元件名字上點(diǎn)擊右鍵,選擇New“元件名字”。
2. 在彈出窗口中的Type下拉菜單中選擇Alias(行參)
3. 再在Alias For下拉菜單中選擇需要對應(yīng)的實(shí)參,點(diǎn)擊I/O點(diǎn),點(diǎn)擊Data選擇具體的實(shí)參物理尋址。
4. 注意即便是建立簡單意義上的行參(Type為Base),在梯形圖中也需要對剛建好的行參使用右鍵,點(diǎn)擊“New 元件名字”的方式確認(rèn)一下,否則程序會報(bào)錯(cuò),并無法下載程序到PLC里去。
5. 即便是OSR或OFS上升延、下降延塊子里的Storage Bit或者Output Bit 也需要右鍵“New 元件名字”一下。
RSLinx查看網(wǎng)絡(luò)IP以及硬件
1. 打開RSLinx,點(diǎn)擊任務(wù)欄Communications 按鈕,點(diǎn)擊Configure Drives按鈕,添加EtherNet devices驅(qū)動。
2. 點(diǎn)擊Add New按鈕,取名字,在IP地址欄中輸入指定尋找的PLC的IP地址。再點(diǎn)擊Add New按鈕,點(diǎn)擊Apply按鈕,點(diǎn)擊OK按鈕后可關(guān)閉窗口。
19
3. 然后再在RSLinx里就可以找到指定的PLC的通訊路徑。
4. 還可以在右邊的通訊方式上點(diǎn)擊右鍵,選擇Configure Driver 即可查看通訊方式是Ethernet /IP Device 還是Ethernet Device。
上面兩圖是Ethernet Device通訊方式,這種通訊方式屬于對已知IP地址的PLC進(jìn)行指定路徑通訊,相對于Ethernet /IP Device網(wǎng)絡(luò)廣播尋址而言,通訊中受干擾程度較小,更為穩(wěn)定。
PLC靜態(tài)和動態(tài)IP地址分配
1. 點(diǎn)擊“開始”――Program――Rockwell Software――BOOTP DHCP Server啟動地址分配工具。
2. 第一次啟動軟件BOOTP DHCP Server時(shí),軟件會提醒設(shè)置子網(wǎng)掩碼,子網(wǎng)掩碼設(shè)為255.255.0.0
3. 這時(shí)會彈出BOOTP DHCP Server的運(yùn)行窗口,如果這時(shí)候在機(jī)器槽架上的CPU模塊是一個(gè)嶄新的模塊,則會在BOOTP DHCP Server的運(yùn)行窗口中顯示嶄新的PLC模塊的Mark 地址。
4. 雙擊其中掃描更新的Mark地址,在彈出窗口中的IP Address 欄中寫入需要設(shè)定的IP地址,然后點(diǎn)擊OK。
5. 點(diǎn)擊OK后在BOOTP DHCP Server下方會顯示所設(shè)定的IP地址。注意需要等待至少5秒以上,此IP地址才能完全下載到PLC的新CPU中。然后點(diǎn)擊Disable BOOTP/DHCP按鈕。等待窗口下方顯示【Disable BOOTP/DHCP】Command successful,然后關(guān)閉窗口,PLC重新上電。
6. 靜態(tài)地址改回動態(tài)地址,則需要先打開RSLinx,然后找到已知IP地址的通訊路徑,點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)擊Module Configuration。
7. 選擇Port Configuration選項(xiàng)卡,將Network Configuration Type中的Static 靜態(tài)IP改為Dynamic 動態(tài)。
8. 點(diǎn)擊完OK后PLC斷電后重新上電,PLC的CPU模塊上顯示為Mark地址,即IP地址動態(tài)分配。
Firmware刷新
1. 通過IE瀏覽器或者通過RSLinx 查看需要更換的硬件模塊的Firmware版本號信息。
2. 在計(jì)算機(jī)上安裝Firmware軟件(包含相應(yīng)版本的Firmware)
3. 點(diǎn)擊“開始”按鈕――Programs――Flash Programming Tools――Control Flash按鈕啟動Firmware刷新軟件。
4. 點(diǎn)擊彈出的Control Flash軟件中的Next按鈕。
5. 在彈出的類型選擇窗口中,選擇需要刷新Firmware的硬件類型(如1756-ENBT工業(yè)以太網(wǎng)模塊、1756-L62 CPU模塊等等),然后點(diǎn)擊Next。
6. 在彈出的設(shè)備對話框中,點(diǎn)擊相應(yīng)IP地址所對應(yīng)的網(wǎng)卡模塊。需要注意的是,機(jī)架上的網(wǎng)卡模塊刷新Firmware時(shí),需要點(diǎn)黑連接路徑里機(jī)架上方的IP地址所對應(yīng)的網(wǎng)卡模塊,如果點(diǎn)擊機(jī)架里的IP對應(yīng)的網(wǎng)卡模塊是不能正常刷新Firmware的,刷新過程中回報(bào)錯(cuò)。
7. 在彈出的窗口中選擇需要刷新的Firmware文件的版本號,注意核對IE瀏覽器和對比MM手冊里的相應(yīng)硬件的Firmware文件的版本號。注意,如果新的數(shù)字量I/O、模擬量AI/AO模塊的Firmware文件的版本號高于當(dāng)前的硬件的Firmware文件的版本號,
刷新網(wǎng)卡模塊時(shí),只能點(diǎn)這里才能刷成功則可以直接將輸入輸出模塊插上底板只直接使用(數(shù)字量/模擬量模塊)。不能夠?qū)⑤斎胼敵瞿K(數(shù)字量/模擬量模塊)的Firmware文件的版本號從高版本向下刷至低版本!這樣會造成輸入輸出模塊(數(shù)字量/模擬量模塊)損壞而報(bào)廢!而如果是更換CPU、EtherNet、DevicesNet模塊時(shí),需要注意CPU的Firmware版本號必須和MM手冊對應(yīng),如果發(fā)現(xiàn)新的CPU模塊的Firmware的版本號高于或者低于MM手冊要求,則需要將CPU的Firmware文件向下或者向上刷至與MM手冊一致才行!注意CPU模塊在刷新時(shí)必須將PLC鑰匙開關(guān)設(shè)至Stop狀態(tài)(Program位置)。
8. 在點(diǎn)擊Next按鈕后,完成所有刷新Firmware的配置后,對比當(dāng)前版本號和新版本號,F(xiàn)irmware的類型等內(nèi)容后,點(diǎn)擊Finish按鈕執(zhí)行Firmware刷新任務(wù)。
9. 注意在執(zhí)行Firmware刷新時(shí),系統(tǒng)會提醒是否決定刷新,需要點(diǎn)擊Yes按鈕。
10. 刷新過程和完成會有彈出窗口提示,最后完成刷新后可以在IE瀏覽器或者RSLinx里查看Firmware刷新后的版本號。
Rxlogx5000軟件的在線修改功能
1. 先Online程序,點(diǎn)擊任務(wù)欄上的Start Pending Rung Edits按鈕,啟動在線修改功能。
2. 當(dāng)進(jìn)入在線修改狀態(tài)后,在所需修改的語句上方會形成一句一摸一樣的語句,并在最左側(cè)形成i和r標(biāo)識,供在線修改使用。
3. 點(diǎn)擊任務(wù)欄里Cancel Pending Rung Edits按鈕,可以取消在線修改狀態(tài)。
4. 在線修改完成后,需要點(diǎn)擊Finalize All Edits in Program按鈕來確認(rèn)在線修改程序運(yùn)行。
5. 點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出的確認(rèn)窗口中的Yes按鈕,完成在線修改后程序的確認(rèn)執(zhí)行。
Rxlogx5000軟件的在線強(qiáng)制功能
1. Online程序,在需要強(qiáng)制的輸入輸出I/O元件上點(diǎn)擊右鍵,懸著Foce on選項(xiàng)。
2. 在程序里強(qiáng)制了元件后,元件處顯示黑色的On或者Off指示。還需要在Force菜單中選擇I/O Force里Enable All I/O Force選擇按鈕,則所有強(qiáng)制元件全部處于強(qiáng)制狀態(tài)。
