查看: 5501|回復: 12
51單片機加驅動器驅動步進電機需要編寫程序嗎?
ID:382600 發表于 2018-8-25 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在我所買的51單片機直接驅動不了那么大的步進電機,然后我想問51單片機加個驅動器可以實現對步進電機的控制嗎,那驅動器的使用是否還需要我編寫新的程序?還有就是有沒有那種不用編寫程序直接驅動步進電機的驅動器?求解,對于這一部分感覺很暈
ID:277550 發表于 2018-8-26 00:08 | 顯示全部樓層
X寶有現成的模塊,買來就可以。程序當然是要寫的,杜娘也能擺到例子程序
ID:386381 發表于 2018-8-26 01:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機肯定要編程序了,不然怎么工作呀,你說的那種模塊某寶上有啊,一搜一大把的。
ID:387733 發表于 2018-8-26 05:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般步進電機驅動需要的是兩個信號,一個方向信號,一個步進脈沖信號。如果要與
ID:387733 發表于 2018-8-26 05:42 | 顯示全部樓層
如果控制比較復雜,就要自己用單片機控制驅動器,當然要寫程序。如果只是讓步進電機正反轉,手動調速,應該有現成的賣,那就不用自己寫程序了
ID:238977 發表于 2018-8-26 16:12 | 顯示全部樓層
需要自己寫的,比如方向、速度、使能
ID:390187 發表于 2018-8-26 17:26 | 顯示全部樓層
需要,如果沒有程序你怎么控制步進電動機?
ID:390221 發表于 2018-8-26 20:42 | 顯示全部樓層
驅動器就相當于放大電路。給信號就能用,不是很復雜的
驅動器相當于放大電路給信號就能用,程序不復雜
ID:385372 發表于 2018-8-26 21:10 | 顯示全部樓層
需要,可以淘寶入模塊
ID:390262 發表于 2018-8-27 00:00 | 顯示全部樓層
肯定是需要的
ID:386381 發表于 2018-8-27 00:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的,這個需要寫程序的,不寫程序是驅動不了的
ID:382600 發表于 2018-8-27 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-8-26 05:42
如果控制比較復雜,就要自己用單片機控制驅動器,當然要寫程序。如果只是讓步進電機正反轉,手動調速,應該 ...
不加驅動器之前,我已經寫了一個單片機控制步進電機的程序,那加了驅動器之后還要編寫控制驅動器的程序嗎
