查看: 2402|回復: 3
求助 用proteus實現一個數字溫度計的設計
ID:389994 發表于 2018-8-25 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus實現一個數字溫度計的設計。
  1)查找資料,設計可行的硬件電路
  2)利用proteus軟件搭建硬件電路
ID:1 發表于 2018-8-25 18:10 | 顯示全部樓層
根據經驗  求程序的帖子一般不會有人回答(網站也不提倡),樓主還是自行在51hei搜索答案吧
ID:303383 發表于 2018-8-25 18:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:353473 發表于 2018-8-29 12:40 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-8-25 18:21
1、用的什么單片機?
2、 溫度傳感器用的什么?
3、顯示用什么?
基于單片機的室溫檢測系統設計
二、給定條件:
1、室內溫度采集范圍:-50.0~99.9℃;
2、溫度采集:采用PT100熱敏電阻式溫度傳感器,其阻值Rt和溫度t的近似關系如下
Rt = 100×(1+3.85×10-3×t)
3、功能設定:采用3個獨立式按鍵輸入,其中按鍵1實現檢測啟動/顯示鎖存功能切換,按鍵2實現檢測復位與顯示清零功能;按鍵3實現過溫報警復位功能。
4、溫度顯示:采用4位七段LED顯示,其中1位顯示“-”符號,3位顯示溫度值,溫度顯示精確到小數點后一位。
