查看: 3112|回復: 8
一個奇怪二維數組運算問題,走過路過的單片機大神們給個解釋
ID:388809 發表于 2018-8-25 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定義一個二維數組 并初始化 unsigned char   A[11][12]={0};定義一個  unsigned long  int   T=0;
其中A數組每個元素 只賦值0到9之間
執行以下運算后 T=A[1][0]*10000+A[1][1]*1000+A[1][2]*100+A[1][3]*10+A[1][4];
T的范圍應該在0到99999之間
但是實際結果T的值卻只能在 0到65535之間 這是為什么,若A[1][0]>6,整個數據就亂了
但如果T的表達式 做成下面這樣
T=A[1][0]*10000;
T= T+A[1][1]*1000+A[1][2]*100+A[1][3]*10+A[1][4];
實際結果T的值就能在 0到99999之間
若是將數組 定義成 unsigned long int 型
執行以下運算后 T=A[1][0]*10000+A[1][1]*1000++A[1][2]*100+A[1][3]*10+A[1][4];
實際結果T的值也能在 0到99999之間
請問大神們 這是什么緣故    ,單片機是使用STC15F2K系列
ID:98526 發表于 2018-8-25 16:07 | 只看該作者
常量數字后面加上ul。比如A[1][0] * 10000UL
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
城江伍佬 + 5 贊一個!
ID:80221 發表于 2018-8-25 16:51 | 只看該作者
第一個變量類型占16bit ,所以最大值只有65535,第二個等式T= T+A[1][1]*1000+A[1][2]*100+A[1][3]*10+A[1][4],右側做了強制類型轉換變成了long int,32bit。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
城江伍佬 + 5 贊一個!
ID:388809 發表于 2018-8-25 17:34 | 只看該作者
726434632 發表于 2018-8-25 16:07
按照你說的做  確實可以    受教了    謝謝  ,這樣子做會增加代碼長度 好像每加1個UL就會多12個字節
ID:388809 發表于 2018-8-25 17:49 | 只看該作者
a庚 發表于 2018-8-25 16:51
第一個變量類型占16bit ,所以最大值只有65535,第二個等式T= T+A[1][1]*1000+A[1][2]*100+A[1][3]*10+A[1] ...
請問   為什么第一個變量是16bit,能否解釋的簡單明了點,對于數據這塊我是小白
ID:277550 發表于 2018-8-25 22:54 | 只看該作者
不同的數據類型,不同的位數,還是先仔細看看吧,,,,KeilC51\C51\hlp\c51.chm
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
城江伍佬 + 5
ID:80221 發表于 2018-8-26 16:47 | 只看該作者
城江伍佬 發表于 2018-8-25 17:49
因為第一個等式右邊是同一類型的變量相加,即insigned char 類型,而另外一個是unsigned char +unsigned long int,編譯器把類型都轉成了unsigned long int型,你用整型和浮點數運算,也能看到浮點的結果。(片子支持浮點的話)
ID:388809 發表于 2018-8-27 19:50 | 只看該作者
a庚 發表于 2018-8-26 16:47
因為第一個等式右邊是同一類型的變量相加,即insigned char 類型,而另外一個是unsigned char +unsigned  ...
明了明了
ID:390775 發表于 2018-8-31 16:37 | 只看該作者
跟你實際用的操作系統是多少位的有關
unsigned long  int   T=0; 有的在32位系統下分配的是  2個字節(最大為65535,當你的實際值大于65535時  會出現溢出)  在64位下分配的是 4個字節
建議你把  T定義成unsigned  int類型  因為 int類型 比較穩定 一把 32和64位系統 都是4個字節
而且最大值  大于你實際用的最大值(99999) 。
希望對你有幫助
