查看: 3126|回復: 9
瀕臨失業青年求助帖 MAX7219寫不進數據
ID:381634 發表于 2018-8-25 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 CDI1983 于 2018-8-25 17:56 編輯
我想實現的功能是把上位機(PC)傳給單片機的數據(一串字母和數字)顯示在7219驅動的數碼管上,但目前卡在單片機接收到的數據沒法傳給7219,或者是我的接收程序有問題,請大佬們幫忙甄別,跪謝
  1. /**************************************************
  2. *程序名稱:  MAX7219 C語言控制程序
  3. *程序功能: 3線串行控制8位共陰數碼管
  4. *3線定義:DIN 串行數據輸入
  5. *                 LOAD  數據鎖存
  6. *                 CLK   時鐘輸入
  7. ***************************************************/
  8. #include<stc15w4k32s4.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #include<string.h>
  11. typedef         unsigned char        u8;
  12. typedef         unsigned int        u16;
  13. typedef         unsigned long        u32;
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. #define NoOp   0x00           //空操作寄存器
  17. #define Digit0 0x01           // 數碼管1寄存器
  18. #define Digit1 0x02           // 數碼管2寄存器
  19. #define Digit2 0x03           // 數碼管3寄存器
  20. #define Digit3 0x04           // 數碼管4寄存器
  21. #define Digit4 0x05           // 數碼管5寄存器
  22. #define Digit5 0x06           // 數碼管6寄存器
  23. #define Digit6 0x07           // 數碼管7寄存器
  24. #define Digit7 0x08           // 數碼管8寄存器
  25. #define DecodeMode 0x09       // 譯碼模式寄存器
  26. #define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
  27. #define ScanLimit 0x0b        // 掃描位數寄存器
  28. #define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
  29. #define DisplayTest 0x0f      // 顯示測試寄存器
  30. #define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
  31. #define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
  32. #define ScanDigit 0x07        // 掃描位數設置,顯示8位數碼管
  33. #define DecodeDigit 0xff      // 譯碼設置,8位均為BCD碼
  34. #define IntensityGrade 0x0a   // 亮度級別設置
  35. #define TestMode 0x01         // 顯示測試模式
  36. #define TextEnd 0x00          // 顯示測試結束,恢復正常工作模式
  37. #define Uart1_Buf_Max 40               //串口數據緩存長度
  38. u8 idata  Rec_Buf[Uart1_Buf_Max];  //串口數據緩存
  39. u8 point1 = 0;             //綬存指針
  40. sbit DIN = P2^5;              //MAX7219串行數據輸入
  41. sbit CLK = P2^6;              //MAX7219串行時鐘
  42. sbit LOAD = P2^7;             //MAX7219顯示數據鎖存控制
  43. //接收數據緩沖區
  44. u8 idata DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};    // 顯示緩存區
  45. //全局變量
  46. bit HaveTast=0;                                    //任務標記
  47. unsigned char Uart1Cmd;                //串口命令
  48. //函數聲明
  49. void IO_Init(void);
  50. void Uart1_Init(void);
  51. void Uart1_Process(void);
  52. void CLR_Buf(void);
  53. void clear7219(void);
  54. void delay(uint t);//毫秒延時基準程序
  55. void SendChar(uchar ch);//向MAX7219寫入一字節數據
  56. void WriteWord(uchar addr,uchar num);//向MAX7219寫一字的數據
  57. void InitDisplay(void);//MAX7219初始化設置
  58. void CLR_Buf(void)                           // 串口緩存清理
  59. {
  60.         memset(Rec_Buf,0,Uart1_Buf_Max);      //清空
  61.     point1 = 0;
  62. }
  63. /* 主函數 */
  64. void main(void)
  65. {
  66.           IO_Init();                                        //端口初始化
  67.           Uart1_Init();                                //串口1初始化
  68.     InitDisplay (); // MAX7219初始化
  69.     WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 開始顯示測試,點亮所有LED
  70.     delay(1500);                      // 延時約1.5s
  71.     WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出顯示測試模式
  72.     WriteWord (Digit0,0);
  73.     WriteWord (Digit1,1);
  74.     WriteWord (Digit2,2);
  75.     WriteWord (Digit3,3);
  76.     WriteWord (Digit4,4);
  77.     WriteWord (Digit5,5);
  78.     WriteWord (Digit6,6);
  79.     WriteWord (Digit7,7);
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                  Uart1_Process();        //串口處理
  83.         }
  84. }
  85. //*********************** MAX7219初始化 ******************
  86. void InitDisplay (void)
  87. {
  88.                 P2M1 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
  89.           P2M0 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
  90.     WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 設置掃描界限
  91.     WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 設置譯碼模式
  92.     WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 設置亮度
  93.     WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 設置為正常工作模式
  94. }
  95. //**************向MAX7219寫入字(16位)*****************************
  96. void WriteWord (uchar addr,uchar num)
  97. {
  98.     LOAD=0;
  99.     _nop_();
  100.     SendChar(addr);
  101.     _nop_();
  102.     SendChar(num);
  103.     _nop_();
  104.     LOAD=1;                            // 鎖存進相應寄存器
  105. }
  106. //*************向MAX7219寫入字節(8位)********************
  107. void SendChar (uchar ch)
  108. {
  109.     uchar i,temp;
  110.     _nop_();
  111.     for (i=0;i<8;i++)
  112.     {
  113.          temp=ch&0x80;
  114.          ch=ch<<1;
  115.          if(temp)
  116.          {
  117.             DIN=1;
  118.             CLK=0;
  119.             CLK=1;
  120.          }
  121.          else
  122.          {
  123.             DIN=0;
  124.             CLK=0;
  125.             CLK=1;
  126.          }
  127.     }
  128. }
  129. //******************延時t毫秒**************************************
  130. void delay(uint t)
  131. {
  132.        uint i;
  133.        while(t--)
  134.        {
  135.               /* 對于12M時鐘,約延時1ms */
  136.               for (i=0;i<125;i++)
  137.               {}
  138.        }
  139. }
  140. /***********************************************
  141. 函數名稱:Uart1_Init
  142. 功    能:串口1初始化函數
  143. 入口參數:無
  144. 返 回 值:無
  145. 備    注:STC15W4K32S4單片機串口1
  146.           可以選擇定時器1或者定時器2作為波特率發生器
  147. ************************************************/
  148. void Uart1_Init(void)
  149. {
  150.         SCON=0x50;      //0101 0000 模式1: 1 位起始位; 8 位數據;  1 位停止位;允許接收
  151.         AUXR &= 0xfb;                //定時器2時鐘為Fosc/12,即12T
  152.         T2L=0xe8;                                //波特率9600  11.0592MHz
  153.         T2H=0xff;
  154.         AUXR |=0x11;                //串口選擇定時器2作為波特率發生器,并且啟動定時器
  155.         ES=1;                                                //使能串口中斷
  156.         EA=1;                                                //使能總中斷
  157. }
  158. /***********************************************
  159. *函數名稱:Uart1_ISR
  160. *功    能:串口1中斷處理函數
  161. *入口參數:無
  162. *返 回 值:無
  163. *備    注:無
  164. ************************************************/
  165. void Uart1_ISR(void) interrupt 4
  166. {
  167.         if(RI)                                                           //發送和接收共用一個中斷向量,需在程序中判斷
  168.         {                RI=0;                                                           //串口接收中斷標記需軟件清零
  169.                 HaveTast=1;                                   //串口接收到數據標記有效
  170.                 Rec_Buf[point1] = SBUF;
  171. //                if (Rec_Buf[0] == 0xd9)
  172. //                        {
  173. //                                IAP_CONTR = 0x60;
  174. //                        }
  175.
  176.                 point1++;
  177.                 if(point1>=Uart1_Buf_Max)
  178.                 {
  179.                         point1 = 0;
  180.                 }
  181.     }
  182.
  183. }
  184. /***********************************************
  185. *函數名稱:Uart1_Process
  186. *功    能:串口命令處理函數
  187. *入口參數:無
  188. *返 回 值:無
  189. *備    注:無
  190. ************************************************/
  191. void Uart1_Process(void)
  192. {
  193.         if(HaveTast==1)                                   //如果串口接收到數據標記有效
  194.         {
  195.     DisBuffer[8]=Rec_Buf[point1];
  196.     WriteWord (Digit0,DisBuffer[1]);
  197.     WriteWord (Digit1,DisBuffer[2]);
  198.     WriteWord (Digit2,DisBuffer[3]);
  199.     WriteWord (Digit3,DisBuffer[4]);
  200.     WriteWord (Digit4,DisBuffer[5]);
  201.     WriteWord (Digit5,DisBuffer[6]);
  202.     WriteWord (Digit6,DisBuffer[7]);
  203.     WriteWord (Digit7,DisBuffer[8]);   //把接收緩沖區數據傳遞給顯示緩沖區
  204.     CLR_Buf();                           // 串口緩存清理
  205.     delay(10000);
  206.     clear7219();
  207.                 HaveTast=0;
  208.         }
  209. }
  210. /***********************************************
  211. 函數名稱:clear7219
  212. 功    能:7219清除顯示
  213. 入口參數:無
  214. 返 回 值:無
  215. 備    注:無
  216. ************************************************/
  217. void clear7219(void)
  218. {
  219.         uchar i;
  220.         for(i=8;i>0;i--)
  221.         {
  222.                 WriteWord(i,0x3F);
  223.         }
  224. }
  225. /***********************************************
  226. 函數名稱:IO_Init
  227. 功    能:單片機IO端口模式初始化
  228. 入口參數:無
  229. 返 回 值:無
  230. 備    注:無
  231. ************************************************/
  232. void IO_Init(void)
  233. {
  234.         //將P30 P31 設置為準雙向口
  235.         P3M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
  236.         P3M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
  237.         //分析
  238.         //  1<<0等價于0x01 即 0000 0001
  239.         //  1<<1等價于0x02 即 0000 0010
  240.         //  1<<2等價于0x04 即 0000 0100
  241.         //  1<<3等價于0x08 即 0000 1000
  242.         //  以此類推1<<n 即第n位為1,其余位是0
  243.         //  x |=(1<<n)  即對x執行按位取或
  244.         //  即x中的第n位置為1,不改變其他位狀態
  245.
  246.         //  y &=~(1<<n)  即將1<<n按位取反,然后對y按位取與
  247.         //  即y中的第n位置為0,不改變其他位狀態
  248. }
ID:303383 發表于 2018-8-25 16:19 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發表于 2018-8-25 17:33 | 只看該作者
實例64  MAX7221控制8位LED數碼管動態顯示,摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,
ID:381634 發表于 2018-8-25 17:37 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-8-25 16:19
你好!你首先都沒有說明,你是要具體實現什么功能和要實現的具體過程?
您好,是這樣的,我想通過單片機把從PC端接收過來的數據顯示在7219驅動的數碼管上,目前就是把數據傳輸給7219的地方一直調不通,求大佬幫忙
ID:381634 發表于 2018-8-25 17:40 | 只看該作者
是我太著急了,沒說明白。
我想實現的功能是讓7219驅動的數碼管顯示從上位機(PC)傳給單片機的數據(英文字母和數字)。
ID:111634 發表于 2018-8-26 18:18 | 只看該作者
CDI1983 發表于 2018-8-25 17:37
您好,是這樣的,我想通過單片機把從PC端接收過來的數據顯示在7219驅動的數碼管上,目前就是把數據傳輸給 ...
你的程序思路有問題。我前面給你介紹的案例,其程序是建立一個顯示數組,然后7219就去顯示數組中的數據。你說你已經能顯示固定數據,說明7219工作沒問題,你不要把變量數據傳輸給7219,你產生的問題也在這里,把變量數據傳輸與顯示混在一起了,容易出問題。當然這種編程思路也是可以實現的,但煩一些。
ID:111634 發表于 2018-8-26 18:41 | 只看該作者
有兩種編程思路,一種是邊數據傳輸邊顯示,另一種是數據傳輸與顯示分開。編好了兩種都可以,但前一種編不好就會出現你那種故障。
ID:381634 發表于 2018-8-26 19:33 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-8-26 18:41
有兩種編程思路,一種是邊數據傳輸邊顯示,另一種是數據傳輸與顯示分開。編好了兩種都可以,但前一種編不 ...
我感覺也確實是這個問題,那我該怎么修改程序呢,麻煩大佬給個指導。
ID:111634 發表于 2018-8-26 21:10 | 只看該作者
CDI1983 發表于 2018-8-26 19:33
用第二種相對簡單。你可以參考我前面給你介紹的案例。
ID:381634 發表于 2018-8-27 09:20 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-8-26 21:10
我按照您指導的思路重新編寫了一個,但還是傳不進去數據,這次數碼管直接沒反應
*3線定義:DIN 串行數據輸入
*                 LOAD  數據鎖存
*                 CLK   時鐘輸入
#include<intrins.h>
#include<string.h>
//共陰數碼管段碼表 使用code定義變量存放在單片機ROM,不會占用RAM。
unsigned char code DispCode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
                          //     0    1    2    3    4    5   6    7    8    9
        0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3D,0x76,0x74,0x30,
        //     A          b    C          d           E          F   G                 H          h           I
        0x10,0x1E,0x38,0x54,0x5C,0x73,0x67,0x50,0x31,0x78,
        //     i    J    L          n    o          P   q           r    R           t
        0x3E,0x1C,0x40,0x48,0x08,0x00};
        //     U          V   一   二           _   滅
//顯示緩沖區 默認為0
unsigned char DispBuf[8]={0};
//全局變量
//接收數據緩沖區
unsigned char Rece_Buf[5];
//接收數據計數器
unsigned char Rece_Cnt=0;
//接收數據標記
bit In_Rece=0;
//函數聲明
void IO_Init(void);
void ToDisplayBuf(uchar *Pbuf);
/* 主函數 */
void main(void)
          IO_Init();                                        //端口初始化
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD=1;                            // 鎖存進相應寄存器
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN=1;
            CLK=0;
            CLK=1;
            DIN=0;
            CLK=0;
            CLK=1;
void delay(uint t)                //@11.0592MHz
         uchar i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        while (--i);
函數名稱:Uart1_Init
功    能:串口1初始化函數
入口參數:無
返 回 值:無
        T2H=0xff;
        ES=1;                                                //使能串口中斷
        EA=1;                                                //使能總中斷
        unsigned char dat;
                dat=SBUF;                      //從串口緩沖區讀取數據
                //如果接收到開始數據并且未在數據接收中
                if( (dat==0xaa)&&(In_Rece==0))
                        Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat;         //開始接收數據
                        In_Rece=1;        //接收標記有效
                else if(In_Rece==1)                                         //在數據接收中
                        Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat;         //依次接收數據
                        if(Rece_Cnt==5)
                                Rece_Cnt=0;
                                In_Rece=0;
                                //接收到結束數據
                                if(Rece_Buf[5]==0xff)
                                        //接收到數據標記有效
                                        HaveTast=1;
*函數名稱:Uart1_Process
*功    能:串口命令處理函數
*入口參數:無
*返 回 值:無
*備    注:無
        //串口接收到數據標記有效
        if(HaveTast==1)
      ToDisplayBuf(Rece_Buf);
                        HaveTast=0;
                delay(1500);
                clear7219();
void ToDisplayBuf(unsigned char *Pbuf)
        Pbuf++;
        //Pbuf[1]存放著第一個數據
        //轉換成十六進制數據
  DispBuf[0]=(*Pbuf)/16;                 //高位
        DispBuf[1]=(*Pbuf)%16;                  //高位
        Pbuf++;
        //Pbuf[2]存放著第二個數據
        DispBuf[3]=(*Pbuf)/16;           //中位
        DispBuf[4]=(*Pbuf)%16;           //中位
        Pbuf++;
        //Pbuf[3]存放著第三個數據
        DispBuf[6]=(*Pbuf)/16;           //低位
        DispBuf[7]=(*Pbuf)%16;           //低位
        Pbuf++;
    WriteWord (Digit0,DispBuf[0]);
    WriteWord (Digit1,DispBuf[1]);
    WriteWord (Digit2,DispBuf[2]);
    WriteWord (Digit3,DispBuf[3]);
    WriteWord (Digit4,DispBuf[4]);
    WriteWord (Digit5,DispBuf[5]);
    WriteWord (Digit6,DispBuf[6]);
    WriteWord (Digit7,DispBuf[7]);
函數名稱:clear7219
功    能:7219清除顯示
入口參數:無
返 回 值:無
備    注:無
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                WriteWord(i,0x3F);
函數名稱:IO_Init
功    能:單片機IO端口模式初始化
入口參數:無
返 回 值:無
備    注:無
void IO_Init(void)
        //將P30 P31 設置為準雙向口
        //分析
