查看: 4376|回復: 4
關于自制板子的問題
ID:34145 發表于 2012-2-9 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自制了一塊流水燈板子 分別寫了用dealy延遲 和定時器中斷做時間基準的兩個程序
用dealy延遲的程序可以完美運行   但是用定時器中斷的程序卻不能運行 ,之后參考了教學視頻的定時器中斷程序, 也不能運行!
請問自制板子對定時器中斷的使用是不是有些什么特殊要求啊!
ID:34145 發表于 2012-2-9 14:09 | 顯示全部樓層
補充一下  仿真都是可以的! 就是燒片后 不能運行! 很郁悶!
ID:27916 發表于 2012-2-9 14:28 | 顯示全部樓層
和板子關系不大,應該是程序問題
ID:34145 發表于 2012-2-9 14:33 | 顯示全部樓層
#include < reg51.h >
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit BEEP=P1^7;  //蜂鳴器
/**************************主函數**************************
char code SST516[3] _at_ 0x003b;
void main(void)
 P0     = 0x00;
 P1     = 0X1F;
 P2     = 0X1F;
 P3     = 0XFF;
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-200)/256;
 TL0=(65536-200)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
/***********************時基函數******************************
void itc_timer(void) interrupt 1
//void Time0(void) interrupt 1            //定時器中斷
 BEEP=~BEEP;
 這程序會有問題嗎 單點了一個蜂鳴器而已! 但是也運行不了啊!
還有我用編程實列里的中斷教材 也試過 學習板上可以  但是我自己的板子上就是不行啊!
ID:34145 發表于 2012-2-10 12:50 | 顯示全部樓層
問題解決了硬件電路上的問題 PSEN腳不能接地 我接地了 還是很感謝斑竹!
