只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5032|回復(fù): 7
51單片機(jī)跑馬燈問(wèn)題,端口直接賦值和變量賦值的區(qū)別
ID:308903 發(fā)表于 2018-8-24 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先總結(jié)說(shuō)明下:
第一個(gè)程序,來(lái)著開(kāi)發(fā)板自帶程序,可以正常左右循環(huán);第二個(gè)程序 只是取消了 uchar LED 這個(gè)變量,直接賦值P2 端口,就不行了!
不知道為什么?    求指點(diǎn)下, 是不是哪個(gè)概念沒(méi)理解清楚?
這個(gè)程序是正常運(yùn)行的,來(lái)著普中開(kāi)發(fā)板
#include <reg52.h>
void delay(unsigned int i);
char LED;
main()
  unsigned char i;
  while (1)
  {         LED = 0xfe;
           for (i = 0 ;i < 8 ; i++)
           P2  = LED;
           delay(500);
           LED = LED << 1;
           LED = LED | 0x01;
           if (LED == 0x7f)         break;
                  P2  = LED;
                  delay(500);
                  LED = LED >> 1;
                  LED = LED | 0x80;
/******延時(shí)*************/
    unsigned char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 255; j > 0; j--);
下面這個(gè)程序,就只能跑一下了!#include  < reg52.h >
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned  int
/*****延時(shí)*****/
void delayMS  ( uint  ms )
  uchar i;
  while ( ms-- )
    for ( i = 0;  i < 255;  i++ );
/***主函數(shù)***/
void  main  ()
  uchar i;
  while ( 1 )
    for ( i = 0;  i < 8;  i++ )
       P2  = 0xfe;
       delayMS ( 500 );
       P2 = P2  << 1;
       P2 = P2  | 0x01;
       if ( P2  == 0x7f )
       break;
       P2 = 0xfe;
       delayMS  ( 500 );
       P2 = P2  >> 1;
       P2 = P2  | 0x80;
ID:389714 發(fā)表于 2018-8-24 16:44 | 顯示全部樓層
P2 是端口寄存器,不是變量,不能左右移
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:389714 發(fā)表于 2018-8-24 16:46 | 顯示全部樓層
P2 口是寄存器,不是變量,只能賦值,不能左右移。
ID:388013 發(fā)表于 2018-8-24 17:41 | 顯示全部樓層
移位要加移位的頭文件
ID:308903 發(fā)表于 2018-8-27 09:23 | 顯示全部樓層
zjp_zy 發(fā)表于 2018-8-24 16:46
  謝謝,再去翻了下書(shū),
書(shū)上寫(xiě)了:   P0~P3 ,歸于專(zhuān)用寄存器,(特殊功能寄存器),,位于內(nèi)部RAM 區(qū)的高 128 字節(jié)處 ( 80H - FFH 之間)
沒(méi)好好學(xué)習(xí)~
1984528951 發(fā)表于 2018-8-24 17:41
移位要加移位的頭文件
謝謝,還真是漏下了~
ID:390344 發(fā)表于 2018-8-27 11:21 | 顯示全部樓層
你看一下郭老師的單片機(jī)  跑馬燈歷程  應(yīng)該很好用
上面有程序  你對(duì)照看一下
ID:390373 發(fā)表于 2018-8-27 12:42 | 顯示全部樓層
很好,謝謝,很好
