只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4842|回復(fù): 12
怎么把單片機(jī)接收到的數(shù)據(jù)傳入MAX7219
能讓7219數(shù)碼管顯示固定的數(shù)據(jù),但不會(huì)把從外部接收的數(shù)據(jù)顯示在數(shù)碼管上,求論壇大佬指導(dǎo)。下面是我的程序
*程序名稱(chēng):  MAX7219 C語(yǔ)言控制程序
*程序功能: 3線串行控制8位共陰數(shù)碼管
*3線定義:DIN 串行數(shù)據(jù)輸入
*                 LOAD  數(shù)據(jù)鎖存
*                 CLK   時(shí)鐘輸入
#include <stc15w4k32s4.h>
#include <intrins.h>
sbit DIN = P2^5;              //MAX7219串行數(shù)據(jù)輸入
sbit CLK = P2^6;              //MAX7219串行時(shí)鐘
sbit LOAD = P2^7;             //MAX7219顯示數(shù)據(jù)鎖存控制
#define NoOp   0x00           //空操作寄存器
#define Digit0 0x01           // 數(shù)碼管1寄存器
#define Digit1 0x02           // 數(shù)碼管2寄存器
#define Digit2 0x03           // 數(shù)碼管3寄存器
#define Digit3 0x04           // 數(shù)碼管4寄存器
#define Digit4 0x05           // 數(shù)碼管5寄存器
#define Digit5 0x06           // 數(shù)碼管6寄存器
#define Digit6 0x07           // 數(shù)碼管7寄存器
#define Digit7 0x08           // 數(shù)碼管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 譯碼模式寄存器
#define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b        // 掃描位數(shù)寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f      // 顯示測(cè)試寄存器
#define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07        // 掃描位數(shù)設(shè)置,顯示8位數(shù)碼管
#define DecodeDigit 0xff      // 譯碼設(shè)置,8位均為BCD碼
#define IntensityGrade 0x0a   // 亮度級(jí)別設(shè)置
#define TestMode 0x01         // 顯示測(cè)試模式
#define TextEnd 0x00          // 顯示測(cè)試結(jié)束,恢復(fù)正常工作模式
//接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
unsigned char Rece_Buf[5];
//接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器
unsigned char Rece_Cnt=0;
//接收數(shù)據(jù)標(biāo)記
bit In_Rece=0;
//串口接收數(shù)據(jù)標(biāo)記
bit HaveData=0;
//全局變量
bit HaveTast=0;                                    //任務(wù)標(biāo)記
unsigned char Uart1Cmd;                //串口命令
//函數(shù)聲明
void IO_Init(void);
void Uart1_Init(void);
void Uart1_Process(void);
void clear7219(void);
//****************控制MAX7219函數(shù)聲明********************
void delay(uint t);//毫秒延時(shí)基準(zhǔn)程序
void SendChar(uchar ch);//向MAX7219寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void WriteWord(uchar addr,uchar num);//向MAX7219寫(xiě)一字的數(shù)據(jù)
void InitDisplay(void);//MAX7219初始化設(shè)置
/* 主函數(shù) */
void main(void)
          IO_Init();                                        //端口初始化
          Uart1_Init();                                //串口1初始化
    InitDisplay (); // MAX7219初始化
    WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 開(kāi)始顯示測(cè)試,點(diǎn)亮所有LED
    delay(1500);                      // 延時(shí)約1.5s
    WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出顯示測(cè)試模式
    WriteWord (Digit0,0xff);
    WriteWord (Digit1,0x3F);
    WriteWord (Digit2,2);
    WriteWord (Digit3,3);
    WriteWord (Digit4,4);
    WriteWord (Digit5,5);
    WriteWord (Digit6,6);
    WriteWord (Digit7,7);
                 Uart1_Process();        //串口處理
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
                P2M1 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
          P2M0 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 設(shè)置掃描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 設(shè)置譯碼模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 設(shè)置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 設(shè)置為正常工作模式
//**************向MAX7219寫(xiě)入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD=1;                            // 鎖存進(jìn)相應(yīng)寄存器
//*************向MAX7219寫(xiě)入字節(jié)(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN=1;
            CLK=0;
            CLK=1;
            DIN=0;
            CLK=0;
            CLK=1;
//******************延時(shí)t毫秒**************************************
void delay(uint t)
       uint i;
       while(t--)
              /* 對(duì)于12M時(shí)鐘,約延時(shí)1ms */
              for (i=0;i<125;i++)
函數(shù)名稱(chēng):Uart1_Init
功    能:串口1初始化函數(shù)
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:STC15W4K32S4單片機(jī)串口1
          可以選擇定時(shí)器1或者定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
        SCON=0x50;      //0101 0000 模式1: 1 位起始位; 8 位數(shù)據(jù);  1 位停止位;允許接收
        AUXR &= 0xfb;                //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
        T2L=0xe8;                                //波特率9600  11.0592MHz
        T2H=0xff;
        AUXR |=0x11;                //串口選擇定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器,并且啟動(dòng)定時(shí)器
        ES=1;                                                //使能串口中斷
        EA=1;                                                //使能總中斷
*函數(shù)名稱(chēng):Uart1_ISR
*功    能:串口1中斷處理函數(shù)
*入口參數(shù):無(wú)
*返 回 值:無(wú)
*備    注:無(wú)
void Uart1_ISR(void) interrupt 4
        if(RI)                                                           //發(fā)送和接收共用一個(gè)中斷向量,需在程序中判斷
                HaveTast=1;                                   //串口接收到數(shù)據(jù)標(biāo)記有效
                RI=0;                                                           //串口接收中斷標(biāo)記需軟件清零
*函數(shù)名稱(chēng):Uart1_Process
*功    能:串口命令處理函數(shù)
*入口參數(shù):無(wú)
*返 回 值:無(wú)
*備    注:無(wú)
        if(HaveTast==1)                                   //如果串口接收到數(shù)據(jù)標(biāo)記有效
    WriteWord (Digit0,SBUF);
    WriteWord (Digit1,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit2,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit3,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit4,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit5,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit6,SBUF+1);SBUF=SBUF+1;
    WriteWord (Digit7,SBUF+1);   //把接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)傳遞給顯示緩沖區(qū)
    delay(5000);
    clear7219();
                HaveTast=0;
函數(shù)名稱(chēng):clear7219
功    能:7219清除顯示
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                WriteWord(i,0x3F);
函數(shù)名稱(chēng):IO_Init
功    能:?jiǎn)纹瑱C(jī)IO端口模式初始化
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
void IO_Init(void)
        //將P30 P31 設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P3M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        P3M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        //分析
        //  1<<0等價(jià)于0x01 即 0000 0001
        //  1<<1等價(jià)于0x02 即 0000 0010
        //  1<<2等價(jià)于0x04 即 0000 0100
        //  1<<3等價(jià)于0x08 即 0000 1000
        //  以此類(lèi)推1<<n 即第n位為1,其余位是0
        //  x |=(1<<n)  即對(duì)x執(zhí)行按位取或
        //  即x中的第n位置為1,不改變其他位狀態(tài)
        //  y &=~(1<<n)  即將1<<n按位取反,然后對(duì)y按位取與
        //  即y中的第n位置為0,不改變其他位狀態(tài)
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-24 17:33 | 只看該作者
要被炒魷魚(yú)了,大佬們幫個(gè)忙啊
ID:164602 發(fā)表于 2018-8-25 08:06 | 只看該作者
給個(gè)思路吧:
你說(shuō)你能讓一個(gè)固定的數(shù)據(jù)給顯示出來(lái),這就說(shuō)明7219你是懂的了。
一個(gè)固定數(shù)據(jù),一定應(yīng)該通常(呵呵呵呵)是先放在變量中的吧,那么,你讓接收到的數(shù)據(jù),放入這個(gè)變量,不就顯示出來(lái)了?
關(guān)鍵是:你得先用程序證明你接收到正確的數(shù)據(jù)了!!!!!
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-25 08:13 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-25 17:30 編輯
給你個(gè)參考案例,7219余7221基本是一樣的。
實(shí)例64 MAX7221控制8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例64 MAX7221控制8位LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示.rar (38.95 KB, 下載次數(shù): 15)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書(shū)中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-25 17:48 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-8-25 08:06
給個(gè)思路吧:
一個(gè)固定數(shù)據(jù),一定應(yīng)該通 ...
是的,我定義了一個(gè)數(shù)組,把SBUF接收來(lái)的數(shù)據(jù)寫(xiě)進(jìn)去,可能哪里出了問(wèn)題,就是顯示不出來(lái)
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-25 17:50 | 只看該作者
給個(gè)思路吧:
我嘗試把SBUF的數(shù)據(jù)直接給到7219的顯示寄存器,但只能顯示一位,就是一次只能傳輸一位數(shù)據(jù)。
但我想傳輸一串?dāng)?shù)據(jù)(字母和數(shù)字)
ID:384109 發(fā)表于 2018-8-26 11:17 | 只看該作者
根據(jù)你最后的描述,你的程序和顯示都是正常的,現(xiàn)在的狀態(tài)應(yīng)該是在數(shù)碼管的0位顯示從串口接收到的最后一個(gè)或第一個(gè)數(shù)據(jù),其他顯示的都是亂碼或非串口傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
如果以上說(shuō)明是你現(xiàn)在的問(wèn)題狀況,那么你的問(wèn)題在于串口數(shù)據(jù)的接收,你顯示的串口程序是接收到一個(gè)字節(jié),也就是發(fā)生一次串口中斷,就判斷接收有效并顯示,所以發(fā)送多個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)卻只能顯示一個(gè)。簡(jiǎn)單的做法是發(fā)送固定長(zhǎng)度數(shù)據(jù),單片機(jī)則是在接收到足夠字節(jié)數(shù)的數(shù)據(jù)后才確定接收有效。另外在串口中斷中接收數(shù)據(jù)的同時(shí),把接收到的數(shù)據(jù)存放到緩沖區(qū)里。
你需要找串口數(shù)據(jù)包處理的例程。
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-26 16:54 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-8-25 08:13
實(shí)例64  MAX7221控制8位LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示先Proteus仿真一下, ...
非常感謝您的分享,我已經(jīng)看了這個(gè)實(shí)例。但我現(xiàn)在的問(wèn)題是數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯?wèn)題,顯示固定數(shù)據(jù)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)了。
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-26 17:46 | 只看該作者
CDI1983 發(fā)表于 2018-8-26 16:54
你只需要即時(shí)更新顯示數(shù)組就成了,程序其他部分都不要?jiǎng)印?/td>
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-27 09:22 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2018-8-26 11:17
根據(jù)你最后的描述,你的程序和顯示都是正常的,現(xiàn)在的狀態(tài)應(yīng)該是在數(shù)碼管的0位顯示從串口接收到的最后一個(gè) ...
是的,基本就是這樣的情況,根據(jù)例程我重新編寫(xiě)了一個(gè),但還是不好使,這次數(shù)碼管根本反應(yīng),您給看看問(wèn)題出在哪里了
*                 CLK   時(shí)鐘輸入
#include<stc15w4k32s4.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define Uart1_Buf_Max 40               //串口數(shù)據(jù)緩存長(zhǎng)度
//共陰數(shù)碼管段碼表 使用code定義變量存放在單片機(jī)ROM,不會(huì)占用RAM。
unsigned char code DispCode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
                          //     0    1    2    3    4    5   6    7    8    9
        0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3D,0x76,0x74,0x30,
        //     A          b    C          d           E          F   G                 H          h           I
        0x10,0x1E,0x38,0x54,0x5C,0x73,0x67,0x50,0x31,0x78,
        //     i    J    L          n    o          P   q           r    R           t
        0x3E,0x1C,0x40,0x48,0x08,0x00};
        //     U          V   一   二           _   滅
//顯示緩沖區(qū) 默認(rèn)為0
unsigned char DispBuf[8]={0};
//全局變量
bit In_Rece=0;
//函數(shù)聲明
void IO_Init(void);
void ToDisplayBuf(uchar *Pbuf);
/* 主函數(shù) */
void main(void)
          IO_Init();                                        //端口初始化
    WriteWord (Digit0,0);
    WriteWord (Digit1,1);
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN=1;
            CLK=0;
            CLK=1;
            DIN=0;
            CLK=0;
            CLK=1;
void delay(uint t)                //@11.0592MHz
         uchar i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        while (--i);
功    能:串口1初始化函數(shù)
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
        T2H=0xff;
        ES=1;                                                //使能串口中斷
        EA=1;                                                //使能總中斷
        unsigned char dat;
                dat=SBUF;                      //從串口緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)
                //如果接收到開(kāi)始數(shù)據(jù)并且未在數(shù)據(jù)接收中
                if( (dat==0xaa)&&(In_Rece==0))
                        Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat;         //開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
                        In_Rece=1;        //接收標(biāo)記有效
                else if(In_Rece==1)                                         //在數(shù)據(jù)接收中
                        Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat;         //依次接收數(shù)據(jù)
                        if(Rece_Cnt==5)
                                Rece_Cnt=0;
                                In_Rece=0;
                                //接收到結(jié)束數(shù)據(jù)
                                if(Rece_Buf[5]==0xff)
                                        //接收到數(shù)據(jù)標(biāo)記有效
                                        HaveTast=1;
*功    能:串口命令處理函數(shù)
*入口參數(shù):無(wú)
*返 回 值:無(wú)
*備    注:無(wú)
        if(HaveTast==1)
      ToDisplayBuf(Rece_Buf);
                        HaveTast=0;
                delay(1500);
                clear7219();
void ToDisplayBuf(unsigned char *Pbuf)
        Pbuf++;
        //Pbuf[1]存放著第一個(gè)數(shù)據(jù)
        //轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
  DispBuf[0]=(*Pbuf)/16;                 //高位
        DispBuf[1]=(*Pbuf)%16;                  //高位
        Pbuf++;
        //Pbuf[2]存放著第二個(gè)數(shù)據(jù)
        DispBuf[3]=(*Pbuf)/16;           //中位
        DispBuf[4]=(*Pbuf)%16;           //中位
        Pbuf++;
        //Pbuf[3]存放著第三個(gè)數(shù)據(jù)
        DispBuf[6]=(*Pbuf)/16;           //低位
        DispBuf[7]=(*Pbuf)%16;           //低位
        Pbuf++;
    WriteWord (Digit0,DispBuf[0]);
    WriteWord (Digit1,DispBuf[1]);
    WriteWord (Digit2,DispBuf[2]);
    WriteWord (Digit3,DispBuf[3]);
    WriteWord (Digit4,DispBuf[4]);
    WriteWord (Digit5,DispBuf[5]);
    WriteWord (Digit6,DispBuf[6]);
    WriteWord (Digit7,DispBuf[7]);
功    能:7219清除顯示
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                WriteWord(i,0x3F);
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
void IO_Init(void)
        //分析
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-27 10:30 | 只看該作者
根據(jù)例程我改了程序,但還是沒(méi)什么效果,這次連一個(gè)數(shù)據(jù)都不顯示了,不知道問(wèn)題出在哪里了
*                 CLK   時(shí)鐘輸入
#include<intrins.h>
#include<string.h>
        //     U          V   一   二           _   滅
//全局變量
bit In_Rece=0;
//函數(shù)聲明
void IO_Init(void);
/* 主函數(shù) */
void main(void)
          IO_Init();                                        //端口初始化
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN=1;
            CLK=0;
            CLK=1;
            DIN=0;
            CLK=0;
            CLK=1;
         uchar i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        while (--i);
功    能:串口1初始化函數(shù)
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
        T2H=0xff;
        ES=1;                                                //使能串口中斷
        EA=1;                                                //使能總中斷
        unsigned char dat;
                        if(Rece_Cnt==5)
                                Rece_Cnt=0;
                                In_Rece=0;
                                        HaveTast=1;
*功    能:串口命令處理函數(shù)
*入口參數(shù):無(wú)
*返 回 值:無(wú)
*備    注:無(wú)
        if(HaveTast==1)
                        HaveTast=0;
                delay(1500);
                clear7219();
        Pbuf++;
        Pbuf++;
        Pbuf++;
        Pbuf++;
功    能:7219清除顯示
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                WriteWord(i,0x3F);
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
備    注:無(wú)
void IO_Init(void)
        //分析
ID:390344 發(fā)表于 2018-8-27 11:19 | 只看該作者
應(yīng)該用一個(gè)串口中斷吧
ID:381634 發(fā)表于 2018-8-27 16:47 | 只看該作者
我的小彭友 發(fā)表于 2018-8-27 11:19
嗯 我用的interrupt 4
