查看: 3707|回復: 0
安利免費PCB軟件
ID:389208 發表于 2018-8-23 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒什么比免費更好了,即便是PCB軟件。不能說更貴的軟件就比免費的軟件更好。在這篇文章中,我們將一起來看一看一些過去流行過的,現在還時不時會有更新的PCB設計平臺。首先明確一個標準,我們下面選擇的軟件都是在近兩年內有過至少一次更新的軟件。
ZentiPCB
  我們榜單上的第一個是來自Mirko Bruno Sortini的ZentiPCB平臺,該平臺提供了一系列的免費軟件以幫助用戶設計自己的PCB。ZentiCapture允許用戶快速而輕松地使用功能簡單的工具集設計原理圖,其允許用戶通過正交鎖定和引腳捕捉來放置部件(組件符號)。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZentiPCb上面。
  ZentiPCB是一個基于CAD的程序,其允許用戶導入網表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標直接從庫導入組件的功能,根據需求的不同支持單面和雙面板。
TinyCAD
  TinyCAD來自SourceForge用戶beischer、don_lucas和mattpyne。不要因為這款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設計和布線設計的全部功能。這款軟件包含了42個庫,共755個符號,其中包括數字邏輯門電路、機電元件甚至微控制器。而且其中的每個元件都可以進行編輯,用戶甚至還能在其中添加自己的元件符號。TinyCAD支持多種網表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網表。
CometCAD
  CometCAD是另一個免費軟件平臺的絕佳案例,其提供了一個電子電路原理圖編輯器和一個PCB布線編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺。CometCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁原理圖、符號旋轉,零件清單和網表原理圖輸出。PCB布線編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時還能用它能設計矩形多PCB板。
BSch3V
  那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試Suigyodo的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSch表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶設計單層、雙層、甚至四層的PCB板,設計面積為30平方毫米。它還具有一個組件庫,組件列表生成器和一個網表生成器。用戶還可以使用其它兩個軟件來強化BSch3V的功能,包括SmdICpad(用于得到QFP, PLCC, SOP數據)和POLYGON(放置銅的區域)。
Designer
  PCWeb的Designer是網絡上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費使用。該軟件有一個令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線/網絡、注釋等),PCB(放置組件,布線、設計規則檢查等)和Part Editor(創建/定義組件,增加符號等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了Digi-Key,允許用戶為其PCB上每一個單獨的組件分配一個編號,該編號將通過BOM表展現出來,以方便進行采購。這款軟件是一款有利于高效生產的軟件
 Fritzing
  Fritzing平臺不僅僅是一個簡單的PCB編輯器,而其目的是為創客和駭客真正能夠實際創造自己的設計。其設計的目的是為了用戶能夠實現自己基于Arduino微控制器的設計和創造能用于生產的PCB布線。一旦用戶再面包板上設計出了一個實際的電路,然后其可以被轉移到編輯器中,其中包含三個不同的項目視角。面包板視角允許用戶在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達形式,是虛擬面包板上的電路的對應,但用戶也可以根據需要進行編輯。最后,PCB視角允許用戶將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產了。
KiCAD
  互聯網上最受歡迎的一個PCB免費編輯器可以說是KiCAD,這是一款和上述的Fritzing相似的EDA工具。這款軟件在設計過程的每個階段都提供了虛擬環境的功能。其中包括的組件有Eeschema(原理圖編輯器)、Pcbnew(印刷電路板編輯器)、Gerbview(Gerber文件查看器)和Cvpcb(用于組件關聯路徑選擇器)。另外其中還內置一個BOM管理器,允許用戶能夠標記物料清單和方便地計算成本。
DesignSpark
  DesignSpark的PCB平臺是另一個得到了廣泛使用的EDA應用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個工具類似的,DesignSpark PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB Wizard則用來完善原理圖,Autorouter則能完成組件之間的自動布線。但是該軟件確實有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項目沒有存在同一臺計算機上就可能出現問題,另外有的功能必須要用戶注冊了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會顯示廣告。
gEDA
  盡管事實上大部分的PCB軟件都運行在基于Windows的計算機上,但也有一些是專為Linux用戶設計的,包括Ales Hvezda的gEDA項目,其提供了一個協作的開源的EDA工具。協作的部分是指互相協作的開發者的不斷努力開發和更新gEDA工具包,其中包括gEDA的原理圖捕捉和網表平臺的電路設計,PCB布局設計和優化,以及Icarus Verilog(一種用于模擬電子系統的硬件描述語言)。另外其還包括ngspice/ngucap SPICE/模擬仿真器、gerbv Gerber查看器和GTKWave數字波形查看器。
 Osmand PCB
  一款面向Mac的PCB編輯器來自Osmand PCB,其允許用戶做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設計,而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設計低至10納米空間分辨率的布線和任意角度的布線,并且支持英制和公制單位。Osmand還允許用戶對組件進行移動和重新定位,連接/布線/修改路徑,和使用其包含的庫來設計PCB標簽。這款軟件還支持Lua語言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和Excellon演示文件。這對于一款免費的軟件來說堪稱配置豪華。
