15W4K58S4控制MAX7219數(shù)碼管就是沒(méi)反應(yīng),從網(wǎng)上沾的程序也不好使,求大佬蒞臨幫助
// 包含文件
#include <STC15W4K58S4.h> // 引用標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的頭文件
#include <intrins.h>
sbit DIN = P1^0; //MAX7219串行數(shù)據(jù)輸入
sbit CLK = P1^1; //MAX7219串行時(shí)鐘
sbit LOAD = P1^2; //MAX7219顯示數(shù)據(jù)鎖存控制
#define NoOp 0x00 //空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 數(shù)碼管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 數(shù)碼管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 數(shù)碼管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 數(shù)碼管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 數(shù)碼管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 數(shù)碼管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 數(shù)碼管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 數(shù)碼管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 譯碼模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 掃描位數(shù)寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 顯示測(cè)試寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 掃描位數(shù)設(shè)置,顯示8位數(shù)碼管
#define DecodeDigit 0xff // 譯碼設(shè)置,8位均為BCD碼
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度級(jí)別設(shè)置
#define TestMode 0x01 // 顯示測(cè)試模式
#define TextEnd 0x00 // 顯示測(cè)試結(jié)束,恢復(fù)正常工作模式
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // 顯示緩存區(qū)
//****************控制MAX7219函數(shù)聲明********************
void delay(uint t);//毫秒延時(shí)基準(zhǔn)程序
void SendChar(uchar ch);//向MAX7219寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void WriteWord(uchar addr,uchar num);//向MAX7219寫(xiě)一字的數(shù)據(jù)
void InitDisplay(void);//MAX7219初始化設(shè)置
/* 主函數(shù) */
void main(void)
InitDisplay (); // MAX7219初始化
WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 開(kāi)始顯示測(cè)試,點(diǎn)亮所有LED
delay(1500); // 延時(shí)約1.5s
WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出顯示測(cè)試模式
WriteWord (Digit0,0);
WriteWord (Digit1,1);
WriteWord (Digit2,2);
WriteWord (Digit3,3);
WriteWord (Digit4,4);
WriteWord (Digit5,5);
WriteWord (Digit6,6);
WriteWord (Digit7,7);
while(1);
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
P2M1 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
P2M0 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 設(shè)置掃描界限
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 設(shè)置譯碼模式
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 設(shè)置亮度
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 設(shè)置為正常工作模式
//**************向MAX7219寫(xiě)入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 鎖存進(jìn)相應(yīng)寄存器
//*************向MAX7219寫(xiě)入字節(jié)(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
//******************延時(shí)t毫秒**************************************
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 對(duì)于12M時(shí)鐘,約延時(shí)1ms */
for (i=0;i<125;i++)
