查看: 16086|回復(fù): 1
PN8136 PI電源電路原理圖
ID:389081 發(fā)表于 2018-8-22 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PI電源電路原理圖如下:
在輸出5V/1.5A的時候,Vcc=17V;在輸出的電流在1.5-2A區(qū)間時,Vcc=20.2V,PN8106的Vcc已經(jīng)被內(nèi)部20V的嵌位電路嵌位在20V,這樣有可能損壞PN8106。解決對策:R134從0ohm改為4.7ohm。
過流點過高。目前輸出的過流點2.7A;如果額定輸出電流是1.5A,OCP點已經(jīng)是額定電流的400%了。解決對策:將R135從20K改為8.2K,輸出的OCP=2.15A,OCP點是額定電流的143%了
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
power PN.pdf (76.29 KB, 下載次數(shù): 52)
ID:1095709 發(fā)表于 2023-10-11 15:52 | 顯示全部樓層
我想問問這個電路我測試的時候輸出端電壓并穩(wěn)定并且緩慢上升,達(dá)到9.2V后停止,我測量芯片的COMP腳和VDD的位置測不到電壓,想問問這是什么回事餓
