查看: 2456|回復: 5
Altium Designer芯片布局問題
ID:389010 發表于 2018-8-22 19:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你好,請問各位大佬芯片布局的問題,為了布線方便,將芯片放在底層,進行布線,線布的多就就要打過孔,很多時候需要打很多過孔,請問在芯片布線的時候有什么方法能順利布線,謝謝,打擾~
ID:190832 發表于 2018-8-22 22:21 | 只看該作者
畫原理圖就要想著怎么布局了,把線順起來,布線就方便多了,實在不能順了再打過孔
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389096 發表于 2018-8-22 23:55 | 只看該作者
元件的布局很重要,這個處理好,其實過孔不用太多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:330301 發表于 2018-8-23 08:12 | 只看該作者
很多時候設計原理圖時,無法直觀的認知各引腳定義導致的布線交叉,只有在PCB布局時,反過來調整各單元之間的引腳定義,為走線或打孔省下很多力氣。這就需要對集成電路和單元資源比較熟悉,例如如果是單片機或者FPGA,很多的IO的資源都可以替換。整個過程就是不斷的反復優化。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:136106 發表于 2018-8-23 09:41 | 只看該作者
不管是底層還是頂層都可以,畫電路板布局很多時候是為了滿足布線的最簡化,元器件的怎樣擺放,放在什么位置可以滿足布線的需求,比如說主控芯片一般放在板子的中心或是靠近中心的地方,比如說用到的是STM32,也有一些只用到部分管腳的話可以將用到管腳比較少的一側放到靠近板子的邊緣,比如說直插的STC51單片機,用到了P2、P3組的管腳,那么單片機可以放到板子的左側
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:387272 發表于 2018-8-28 17:26 | 只看該作者
可以采用雙層布線啊,正反面布線,這樣可以減少過孔的數量,同時友情提示:布線時要注意基本的數模電知識,防止信號干擾等,所以事先了解再選擇去布線
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
