/* 智能秒表(完美版) */
#include<reg52.h>
sbit key1=P2^0; //定義"啟動/暫停"按鈕
sbit key2=P2^1; //定義"復(fù)位"按鈕
sbit key3=P2^2; //定義"模式"按鈕
sbit key4=P2^3; //定義"查看"按鈕
sbit wei1=P2^4; //定義位選
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
bit flag_start,flag_mode,flag_5sec;
uchar temp,temp1,aa,aa1,shi,ge,shifen,baifen,num,i,j;
uchar time_data1[11],time_data2[11];
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71}; //不帶小數(shù)點共陰極數(shù)碼管編碼
uchar code tabledp[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1}; //帶小數(shù)點共陰極數(shù)碼管編碼
void display(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen); //聲明顯示子函數(shù)
void delay(uint z); //聲明延時子函數(shù)
void init(); //聲明初始化函數(shù)
void key(); //聲明鍵掃描函數(shù)
void display_process(); //聲明顯示處理函數(shù)
init(); //調(diào)用初始化子程序
key();
display_process();
display(shi,ge,shifen,baifen); //調(diào)用顯示子函數(shù)
void delay(uint z) //延時子函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen) //顯示子程序
P0=table[shi]; //使用動態(tài)掃描的方法實現(xiàn)數(shù)碼管顯示
wei1=0;
delay(1);
wei1=1;
P0=tabledp[ge];
wei2=0;
delay(1);
wei2=1;
P0=table[shifen];//使用動態(tài)掃描的方法實現(xiàn)數(shù)碼管顯示
wei3=0;
delay(1);
wei3=1;
P0=table[baifen];
wei4=0;
delay(1);
wei4=1;
void init() //初始化子程序
temp=0;
TMOD=0x01; //使用定時器T0的方式1
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256; //定時50ms中斷一次
EA=1; //中斷總允許
ET0=1; //允許定時器T0中斷
void key()
if(key1==0) //檢測"啟動"按鈕是否按下
delay(5); //延時去抖動
if(key1==0) //再次檢測"啟動"按鈕是否按下
while(!key1); //松手檢測
flag_start=~flag_start;
if(flag_mode==0)
if(flag_start==1)
TR0=1; //啟動定時器開始工作
TR0=0;
if(flag_start==1)
TR0=1;
TR0=0;
if(key2==0) //檢測"停止"按鈕是否按下
delay(5);
if(key2==0)
while(!key2);
if(flag_mode==0||i!=0)
shi=0; //關(guān)閉定時器
ge=0;
shifen=0;
baifen=0;
aa=0;
temp=0;
TR0=0;
i=0;
num=0;
for(j=0;j<=10;j++)
time_data1[j]=0;
time_data2[j]=0;
num++;
if(num==11)
num=1;
aa1=aa;
temp1=temp;
time_data1[num]=aa1;
time_data2[num]=temp1;
flag_5sec=0;
if(key3==0)
delay(5);
if(key3==0)
while(!key3);
flag_mode=~flag_mode;
if(key4==0)
delay(5);
if(key4==0)
while(!key4);
i++;
TR0=0;
if(i==11)
i=1;
shifen=aa%100/10;
baifen=aa%10;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
if(flag_mode==1&&num!=0&&flag_5sec==0)
shi=time_data2[num]/10;
ge=time_data2[num]%10;
shifen=time_data1[num]/10;
baifen=time_data1[num]%10;
if(temp-time_data2[num]==2)
flag_5sec=~flag_5sec;
if(i!=0)
shi=time_data2[i]/10;
ge=time_data2[i]%10;
shifen=time_data1[i]/10;
baifen=time_data1[i]%10;
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-10000)/256; //重新賦初值
aa++; //中斷一次變量aa的值加1
if(aa==100) //中斷100次后,定時時間為100*10ms=1000ms=1s,將變量temp的值加1
aa=0;
temp++;
if(temp==100) //秒表到達100s后回零
temp=0;
