查看: 2636|回復: 0
Altium Designer加載零件庫
ID:159395 發(fā)表于 2018-8-21 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer加載零件庫注意:系統(tǒng)安裝完成后,自帶兩個集成庫:
1是多種器件集成庫。
2是多種連接件集成庫。
這兩個集成庫位于系統(tǒng)指定的libraries中。在實際設計sch圖  pcb圖時,我們使用的零件往往不在這兩個集成庫里,這時候就要加載你自己找到的零件庫了,如果你的零件庫不在系統(tǒng)零件庫的同一個位置,加載你自己的零件庫后,系統(tǒng)自帶的兩個庫就看不到了,而我們設計SCH圖和PCB圖時,需要同時看自己加載的零件庫和系統(tǒng)零件庫。解決的方法:把你自己的零件庫拷貝到系統(tǒng)零件庫文件夾內,就可以同時打開使用系統(tǒng)零件庫和自己零件庫。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
