目 錄
概述 OP.2.01.01C-00
汽輪機控制整定值 0P.2.03.07C-00
汽輪機冷卻蒸汽系統的檢查 0P.1.04.01C-01
監測儀表 OP.1.05.01C-00
測定蒸汽及金屬溫度的熱電偶 OP.1.06.06C-00
蒸汽參數的允許變化范圍 OP.2.08.01C-01
汽輪機蒸汽品質 OP.2.02.01C-00
運行限制及注意事項 OP.2.09.02C-00
汽輪機進水 OP.1.10.01C-00
啟動和負荷變化的建議 OP.2.11.02C-00
調節閥的管理 OP.2.12.02C-00
初步檢查運行 OP.2.13.01C-01
進汽前的啟動規程 OP.6.14.01C-00
帶旁路的汽輪機啟動(高、中壓缸聯合啟動) OP.2.16.01C-01
負荷變化 OP.2.17.01C-00
停機規程 OP.2.18.01C-00
在停機期間的盤車運行 OP.1.19.01C-02
給水加熱器運行 OP.2.20.01C-00
定期的性能試驗 OP.2.21.01C-00
ATC 模式運行注意事項 OP.6.22.01C-00
遙控自動運行模式 OP.6.23.01C-00
汽輪機手動操作運行模式 OP.6.24.01C-00
限制值、預防措施和試驗 OP.2.25.01C-02
抽汽閥的管理 OP.2.26.01C-01
汽輪機轉速保持的建議 OP.2.51.05C-00
冷態啟動暖機規程 OP.2.52.01C-00
啟動建議——沖轉和帶最低負荷 OP.2.53.04C-01
啟動蒸汽參數 OP.2.54.02C-01
空負荷和低負荷運行導則 OP.2.55.01C-00
負荷變化的建議 OP.2.56.04C-01
不同增減負荷率的循環指數 OP.2.57.01C-00
汽封蒸汽溫度的建議 OP.2.58.01C-00
典型高壓汽輪機的冷卻時間 OP.2.59.01C-00
汽輪機偏周波運行 OP.2.60.01C-00
排汽壓力限制 OP.2.61.03C-01
低壓缸噴水系統 AS.4.MAC01.P001C -00
疏水系統 AS.4.MAL10.P001C -00
潤滑油系統 AS.4.MAV10.P004C -00
汽封系統 AS.4.MAW10.P003C -00
概述
本運行說明書僅適用于汽輪機的正常啟動和運行,但不適用于汽機安裝后的初次啟動。運行說明書中的條款僅適用于正常狀況,對于非正常狀況,必須予以修改,并按運行工程師做出的最佳判斷,確定運行規程。
汽輪發電機運行的合同要求汽輪發電機組的設計滿足在其壽命期內能在合同規定的額定或能力工況下連續運行要求。為達到這些合同要求,考慮了設計裕量和制造公差,這將可能使機組在比合同要求的更高負荷下運行。機組設計允許在閥門全開工況熱平衡圖規定的參數下連續運行。
如果機組運行在非正常循環條件,通過諸如停用給水加熱器、使用再熱減溫噴水、改變合同熱平衡圖上的供加熱空氣的抽汽量等,均會導致循環發生變化,使得汽機中處于下游的通流部分蒸汽流量超過設計值。如果不減少足夠的負荷來避免超過設計條件,最終將導致汽機損壞。
汽輪發電機組若偏離上述條件運行,可能導致設備故障,并由于增加維護和減少設計壽命而最終影響機組的可靠性,這不是供方所認可的,同時這也將給業主增加了風險。
汽輪機概述及運行說明書.pdf
2018-8-21 16:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.23 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
