查看: 15712|回復: 1
EG8010+IR2110逆變設計資料,EG8010引腳圖電路圖與pdf手冊下載
ID:388501 發表于 2018-8-21 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EG8010 SPWM芯片數據手冊
單相純正弦波逆變器專用芯片
EG8010是一款數字化的、功能很完善的自帶死區控制的純正弦波逆變發生器芯片,應用于 DC-DC-AC 兩級功率變換架構或 DC-AC 單級工頻變壓器升壓變換架構,外接 12MHz 晶體振蕩器,能實現高精度、失真和諧波都很小的純正弦波 50Hz 或 60Hz 逆變器專用芯片。該芯片采用 CMOS 工藝,內部集成 SPWM 正弦發生器、死區時間控制電路、幅度因子乘法器、軟啟動電路、保護電路、RS232 串行通訊接口和 12832 串行液晶驅動模塊等功能。
EG8010引腳圖:
EG8010管腳功能定義:
EG8010框圖:
EG8010+IR2110S 純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)
EG8010+IR2110S+閉鎖純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
EG8010 IR2110逆變設計.PDF (1.26 MB, 下載次數: 164)
ID:61493 發表于 2024-1-7 17:56 | 顯示全部樓層
好東西  下載了   論壇有你更精彩
