查看: 2567|回復: 0
stm32學習方法分享(共22頁pdf資料)
該文檔總結了一些個人在學習stm32的過程中的一些心得與體會 希望對大家能有所幫助
1、 閱讀 flash: 芯片內部存儲器 flash 操作函數
我的理解——對芯片內部 flash 進行操作的函數,包括讀取,狀態,擦除,寫入等等,可以允許程序去操作 flash 上的數據。
基礎應用 1,FLASH 時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統運行頻率,0—24MHz 時,取 Latency=0;24—48MHz 時,取 Latency=1;48~72MHz時,取 Latency=2。所有程序中必須的
用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
位置:RCC 初始化子函數里面,時鐘起振之后。
基礎應用 2,開啟 FLASH 預讀緩沖功能,加速 FLASH 的讀取。所有程序中必須的用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);位置:RCC 初始化子函數里面,時鐘起振之后。3、閱讀 lib:調試所有外設初始化的函數。我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外設在調試的時候,EWRAM需要從這個函數里面獲得調試所需信息的地址或者指針之類的信息。基礎應用 1,只有一個函數 debug。所有程序中必須的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共22頁):
stm32學習方法以及資料.pdf (369.13 KB, 下載次數: 28)
