查看: 41052|回復: 11
最新版AD18安裝步驟詳解 親測親裝
ID:159395 發表于 2018-8-20 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把最新Altium Designer 18安裝步驟分享給大家
打開AD18安裝包,包內文件清單見下圖:
AD18及安裝圖文教程:是安裝步驟的說明。Altium designer 18.1.7 build191是安裝程序。雙擊altium designer 18.1.7,彈出下圖:
雙擊上圖中altium designer 18setup,開始安裝,彈出下圖:
點擊上圖中的next  彈出下圖:
在上圖中選擇語言:漢語,打勾:I accept agreement,我接受協議。點擊下一步。彈出下圖
在上圖中勾選需要安裝的功能組件,選前4個即可。點擊:next,彈出下圖:
上圖顯示了系統默認的安裝目錄。建議采用默認的安裝目錄。點擊上圖中next ,彈出下圖:開始安裝。
點擊上圖中next,彈出下圖:
上圖出現安裝進度條,需要10分鐘時間,安裝完成后,彈出下圖:
把上圖中的對勾去掉,點擊底部的finish完成。
下面開始破解安裝程序:
打開安裝包,見下圖:
雙擊AD18及安裝圖文教程,見下圖:
上圖中,license文件夾內專用的文件。雙擊license,打開這個文件夾,見下圖:
上面的過程AD18程序已經安裝完畢,現在打開AD18應用程序:方法是:
AD18程序首次啟動后,顯示下圖文本:
問你是否愿意參加altium公司軟件產品性能改進提升活動,點擊:不,我不想參加。然后點擊:OK.
然后屏幕顯示如下:
上圖顯示了:存儲管理器對話框,點擊右上角的叉,關閉存儲過濾器對話框,
在上圖中找到:add standalone file 添加脫機文件,彈出加載許可對話框:見下圖:
上圖中的文件名稱是騰訊文件,顯然不對,找到AD18破解版安裝包在你電腦中的路徑,筆者把AD18安裝包放在了桌面上,見下圖:
雙擊上圖中AD18.1.7安裝包,彈出下圖:
雙擊上圖中第一個文件夾,彈出下圖:
雙擊上圖中license,彈出下圖
雙擊上圖中altium designer 1807.alf,破解完成。
下面,就可以單擊已經打開的AD18: file-----new-----project----pcb project----開始畫原理圖和PCB版圖。
AD18的漢化:
由于網站不允許上傳到這里,請自行通過其他渠道獲取
ID:159395 發表于 2018-8-21 14:24 | 顯示全部樓層
鏈接由于本站限制不能發,大家可以去百度
ID:387915 發表于 2019-2-25 13:51 | 顯示全部樓層
贊啊,一次就成了
ID:46475 發表于 2019-8-30 11:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:705649 發表于 2020-3-14 15:04 | 顯示全部樓層
好資料,親測是對的,不過我電腦舊有點卡。
ID:371499 發表于 2020-3-19 08:38 | 顯示全部樓層
很受用,感謝知識的分享。
ID:705649 發表于 2020-4-27 11:13 | 顯示全部樓層
    不錯,不過我電腦舊有點卡。
ID:741160 發表于 2020-4-30 08:33 | 顯示全部樓層
怎么沒有看到安裝包
ID:775895 發表于 2020-6-11 10:04 | 顯示全部樓層
安裝包在哪里
ID:776087 發表于 2020-6-11 15:30 | 顯示全部樓層
很詳細,給樓主贊一個!但是沒有安裝包呀!如果有安裝包就更好了!
ID:981731 發表于 2021-11-17 09:21 | 顯示全部樓層
ID:981731 發表于 2021-11-17 09:24 | 顯示全部樓層
由于網站不允許上傳到這里,請自行通過其他渠道獲取由于網站不允許上傳到這里,請自行通過其他渠道獲取
