查看: 3172|回復: 6
有個HC-06藍牙模塊想制作一個app玩一玩,控制燈的亮滅,具體要怎么操作?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:377872 發表于 2018-8-20 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      手頭有一個HC-06藍牙模塊,想制作一個app玩一玩,控制燈的亮滅,具體要怎么操作?哪位大神有資料可以共享一下,感激不盡。
ID:388013 發表于 2018-8-23 15:33 | 只看該作者
void UART_SER() interrupt 4 {         if(RI)         {                 RI = 0;//清除接收標志                 switch(SBUF)                 {                         case 0001: P2= 0xfe; break;                         case 0002: P2 =0xfd; break;                         case 0003: P2= 0xfb; break;                         case 0004: P2 =0xf7; break;                         case 0005: P2= 0xef; break;                         case 0006: P2 =0xdf; break;                         case 0007: P2= 0xbf; break;                         case 0000: P2 =0xff; break;                 }         } }
修改里面io口控制具體某一個燈就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389389 發表于 2018-8-24 00:04 | 只看該作者
可以用arduino
ID:382067 發表于 2018-8-24 09:43 來自觸屏版 | 只看該作者
建議直接下一個手機端的藍牙調試助手,注意接收格式,hex和ascii
ID:303383 發表于 2018-8-24 12:53 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:385372 發表于 2018-8-26 18:10 | 只看該作者
用arduino很簡單 看我的帖子里有很多這樣模塊的例子,就包括你這個
Arduino Uno R3開發板21節例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-133060-1.html
(出處: 單片機論壇)
