查看: 5048|回復: 12
降壓、整流、濾波問題,請問這個到底是全波還是半波整流?
請問這個到底是全波還是半波整流?如果是全波的話,VD2怎么形成回路的?最重要的是:降壓整流濾波后的降壓值12V怎么算的(我算不對!)?
ID:7485 發表于 2018-8-20 11:31 | 只看該作者
這是一個“電容降壓”式的半波整流電路。VD2是用來泄放C1上的反向電壓用的。
12V是由VDW決定的,輸出電壓等于VDW的標稱穩壓值加上一個PN結電壓,理論上約為12.6V,實際上由于穩壓管的穩壓值的散離性,略有偏差。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發表于 2018-8-20 13:26 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-8-20 11:31
12V是由VDW決定的,輸出電壓 ...
請問,VD2的作用是不是類似于阻容降壓中的電阻作用???
ID:354282 發表于 2018-8-20 13:34 | 只看該作者
2CW12穩壓管穩定電壓是4~4.5V,加上PN結壓降怎么得到12.6?
還有C1泄放回路是哪個額?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284488 發表于 2018-8-20 14:58 | 只看該作者
將交流市電轉換為低壓直流的常規方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當受體積和成本等因素的限制時,最簡單實用的方法就是采用電容降壓式電源。
電路原理:
電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1C1為降壓電容器,VD2為半波整流二極管,VD1在市電的負半周時給C1提供放電回路,VD3是穩壓二極管,R1為關斷電源后C1的電荷泄放電阻。當需要向負載提供較大的電流時,可采用橋式整流電路。
整流后未經穩壓的直流電壓一般會高于30伏,并且會隨負載電流的變化發生很大的波動,這是因為此類電源內阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應用場合。
二、器件選擇
1.電路設計時,應先測定負載電流的準確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因為通過降壓電容C1向負載提供的電流Io,實際上是流過C1的充放電電流IcC1容量越大,容抗Xc越小,則流經C1的充、放電電流越大。當負載電流Io小于C1的充放電電流時,多余的電流就會流過穩壓管,若穩壓管的最大允許電流Idmax小于(IcIo)時易造成穩壓管燒毀。
2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應大于兩倍的電源電壓。
3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時間內泄放掉C1上的電荷。
三、設計舉例
以樓主所附之圖例中,已知C10.47μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負載的最大電流。
C1在電路中的容抗Xc為:
Xc=1 /2πf C= 1/2*3.14*50*0.47*10-6)≒ 6.78K
流過電容器C1的充電電流(Ic)為:
Ic = V / Xc = 220 / 6.78 32.45mA
通常降壓電容C1的容量C與負載電流Io的關系可近似認為:C=14.5×I,其中C的容量單位是μFIo的單位是A
12V如樓上所述是由VDW決定的,輸出電壓等于VDW的標稱穩壓值加上VTBE電壓0.6V,所以理論上約為12.6V,實際上由于穩壓管的穩壓值的散離性,略有偏差。
轉載整理網絡說明僅供參考。
整流電路01 (1).jpg (10.14 KB, 下載次數: 24)
整流電路01 (2).jpg (28.54 KB, 下載次數: 15)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-20 17:56 來自觸屏版 | 只看該作者
這應該是半坡整流吧
ID:354282 發表于 2018-8-20 18:03 | 只看該作者
lon7085 發表于 2018-8-20 14:58
將交流市電轉換為低壓直流的常規方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當受體積和成本等因素的限制時,最簡單 ...
電壓12.6V不太明白,能否細說一下,謝啦。。。
ID:7485 發表于 2018-8-20 18:15 | 只看該作者
jefelee 發表于 2018-8-20 13:26
不是的。和電阻不同作用。
ID:354282 發表于 2018-8-20 18:19 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-8-20 18:15
不是的。和電阻不同作用。
不都是為了泄放電容中的電壓的嗎???
ID:137736 發表于 2018-8-21 19:16 | 只看該作者
電容降壓式的半波整流電路。VD2是用來泄放C1上的反向電壓用的。穩壓值可調RP。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:388928 發表于 2018-8-22 15:35 | 只看該作者
當然是半波整流了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389097 發表于 2018-8-23 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者
jefelee 發表于 2018-8-20 18:03
12.6v的意思是穩壓管前端相對于三極管得發射極而言,也就是說穩壓管前端電位比發射極電位好了12.6伏
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
