查看: 2782|回復(fù): 0
51單片機74hc595靜態(tài)顯示源程序
ID:153946 發(fā)表于 2018-8-19 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
程序
#include<reg51.h>
/******************0****1****2****3****4****5****6****7****8****9****/
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽極
sbit HC595SH  =P1^1;          //數(shù)據(jù)輸入時鐘線
sbit HC595ST  =P1^2;      //輸出存儲器鎖存時鐘線
sbit HC595Data=P1^0;      //串行數(shù)據(jù)輸入
uchar ge,shi,bai,qian;
void HC595SendByte(uchar c)
        uchar i,num;
        num=tab[c];
        for(i=0;i<8;i++)
                HC595SH=0;
        //        if((num&0x80)==0x80)
                if((num&0x80))
                HC595Data=1;
                HC595Data=0;
                HC595SH=1;
void Display(uint number)
        uint ge,shi,bai,qian;
        ge=number%10;
        shi=number%100/10;
        bai=number%1000/100;
        qian=number/1000;
        HC595ST=1;
        HC595SendByte(ge);
        HC595SendByte(shi);
        HC595SendByte(bai);
        HC595SendByte(qian);
        HC595ST=0;
void delay(uint a)
  while(a--);
        uint b;
        Display(b);
    delay(10000);
        b+=1;
        if(b==9999)b=0;
//        while(1);
