查看: 6776|回復(fù): 18
單片機(jī)檢測(cè)600/5互感器電流極性
ID:230847 發(fā)表于 2018-8-19 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 一束光的旅程 于 2018-8-19 17:29 編輯
想制作一個(gè)測(cè)試穿心式電流互感器極性的工裝。之前使用指針電流表進(jìn)行檢測(cè)的,看指針擺動(dòng)不是很直觀也不方便。制作使用單片機(jī)檢測(cè)電流方向。
設(shè)計(jì)使用兩個(gè)光耦進(jìn)行作為電流方向的輸入。判斷電流方向.變比為600/5互感器,一次電流為1A-2A,電流互感器二次側(cè)電流就為:電流最小為0.0083A
最大為0.0167A。但是模擬的沒有電平高低變化。另外我還試了試NPN,PNP加二極管進(jìn)行試驗(yàn),也是不能運(yùn)行。
主要進(jìn)行機(jī)械設(shè)計(jì),單片機(jī)電路剛剛學(xué)習(xí),希望大家不要笑話這個(gè)問題,想請(qǐng)教各位大神怎么解決。謝謝了
自動(dòng)化極性測(cè)試儀.pdsprj.HP-PC.HP.zip
32.51 KB, 下載次數(shù): 12
ID:96682 發(fā)表于 2018-8-19 18:43 | 顯示全部樓層
樓主顯然都沒弄懂怎么使用光耦,這檢測(cè)電路有誤
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-25 07:14 | 顯示全部樓層
可以在電流回路加一個(gè)小的采樣電阻,采樣電阻兩端分別接比較器的正負(fù)輸入端
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:303383 發(fā)表于 2018-8-25 16:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:390064 發(fā)表于 2018-8-25 22:48 | 顯示全部樓層
你用的這是什么工具啊
ID:230847 發(fā)表于 2018-8-26 22:08 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-8-25 16:34
你這個(gè)是應(yīng)用的什么實(shí)際的環(huán)境下,說明一下線路狀況?
主要是用的高壓開關(guān)互感器P1面安裝的正反檢測(cè)。這幾天在網(wǎng)上搜索了一下,有好幾篇論文是講這方面檢測(cè)制作的。可惜看不清線路原理圖
ID:230847 發(fā)表于 2018-8-26 22:23 | 顯示全部樓層
找到一篇關(guān)于怎么制作極性測(cè)試儀的論文。就是沒法看全文
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-7 19:16 | 顯示全部樓層
自己用三極管做了一個(gè),模擬是沒有問題,手工焊了一個(gè)板子,實(shí)際試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)指示燈不能保持,只是一閃就滅了。明天再改改程序測(cè)試一下。希望各位老師能夠看看線路原理圖是否有問題,怎么改。謝謝大家。
程序如下:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created:   周六 七月 14 2018
* Processor: AT89C52
* Compiler:  Keil for 8051
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit pwm=P2^1;
sbit xh1=P0^0;
sbit xh2=P0^1;
sbit key=P2^0;
void delay(uint t)
   while(--t);
void main(void)
    if(key==0)
      if(xh1==1&xh2==0)
    LED1=1;
    LED2=0;
    break;
delay(1000);
      if(xh1==0&xh2==1)
          LED1=0;
   LED2=1;
   break;
自動(dòng)化極性測(cè)試儀.zip
27.55 KB, 下載次數(shù): 5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-8 13:33 | 顯示全部樓層
一束光的旅程 發(fā)表于 2018-9-7 19:16
自己用三極管做了一個(gè),模擬是沒有問題,手工焊了一個(gè)板子,實(shí)際試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)指示燈不能保持,只是一閃就滅了。 ...
這個(gè)電路實(shí)際中工作有異常,目前正在改進(jìn)。一次回路的的直流脈沖準(zhǔn)備用定時(shí)中斷控制試試,不再用按鈕按了
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-11 19:48 | 顯示全部樓層
今天測(cè)試了一下改進(jìn)的電路。仍然沒有達(dá)到預(yù)期效果。無論互感器P1面怎么翻,總是顯示正極性(紅燈亮),查看了一下程序。應(yīng)該沒有實(shí)現(xiàn)當(dāng)pwm脈沖第一次,單片機(jī)P0.0端口應(yīng)該接受第一個(gè)低電平信號(hào),就停止采集。當(dāng)正極從P2面進(jìn)入是,P0.0口始終位高電平才對(duì)。測(cè)試到現(xiàn)在沒有弄明白哪里出錯(cuò)了。
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit pwm=P2^1;
sbit xh=P0^0;
sbit key=P2^0;
uchar time;
uchar i;
void delay(uint t)
   while(--t);
void main(void)
   TMOD=0x01;
   TH0=0xff;
   TL0=0xf7;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
    if(xh==0)
      i=0;
      i=1;
   switch(i)
   case 0:LED1=0;LED2=1;delay(1000);break;
   case 1:LED1=1;LED2=0;break;
   default:break;
void tim0() interrupt 1
    TR0=0;
    TH0=0XFF;
    TL0=0XF7;
    TR0=1;
    time++;
    if(time>=100)
       time=0;
    if(time<=50)
       pwm=1;
    else pwm=0;
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-11 19:57 | 顯示全部樓層
原理圖傳上吧,這次還是學(xué)習(xí)了一下PWM方波。這個(gè)儀器暫時(shí)先不搞了,再查查資料,學(xué)習(xí)一下模電的知識(shí)。
28.14 KB, 下載次數(shù): 3
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-12 14:22 | 顯示全部樓層
一束光的旅程 發(fā)表于 2018-9-11 19:57
電流互感器只能傳遞交流,不能傳遞直流。如果原邊輸入脈沖直流,副邊在脈沖的上升沿和下降沿時(shí)間段分別感應(yīng)正負(fù)兩個(gè)微分電壓波形(圖示),很難以此簡單判斷原邊輸入極性。 無標(biāo)題.jpg
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-13 17:10 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-9-12 14:22
電流互感器只能傳遞交流,不能傳遞直流。如果原邊輸入脈沖直流,副邊在脈沖的上升沿和下降沿時(shí)間段分別感 ...
是的,當(dāng)時(shí)是想讓單片機(jī)快速判斷第一個(gè)脈沖信號(hào)是高電平還是低電平,然后就不管后面的脈沖了。但是經(jīng)過測(cè)試好像程序無限次的循環(huán)。PWM不同的頻率測(cè)試出的結(jié)果不一樣。有時(shí)候紅燈先亮有時(shí)候綠底先亮。
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-13 17:11 | 顯示全部樓層
在網(wǎng)上找了一篇關(guān)于這方面的資料,共享一下。
電流互感器極性測(cè)試方法改進(jìn).doc
3.19 MB, 下載次數(shù): 5
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-13 17:17 | 顯示全部樓層
準(zhǔn)備測(cè)試一下這個(gè)電路。按照這個(gè)思路再用單片機(jī)試驗(yàn)一下。
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-14 07:12 | 顯示全部樓層
一束光的旅程 發(fā)表于 2018-9-13 17:10
是的,當(dāng)時(shí)是想讓單片機(jī)快速判斷第一個(gè)脈沖信號(hào)是高電平還是低電平,然后就不管后面的脈沖了。但是經(jīng)過測(cè) ...
試試這個(gè)電路,可以在2次側(cè)獲得單向脈沖。
ID:230847 發(fā)表于 2018-9-17 12:40 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-9-14 07:12
謝謝。準(zhǔn)備測(cè)試一下
ID:230847 發(fā)表于 2021-9-27 11:44 | 顯示全部樓層
老帖子再扒出來看看。2021年了,還是這個(gè)時(shí)候,準(zhǔn)備再制作一個(gè)電磁互感器和電子傳感器兩種極性檢測(cè)設(shè)備。這次使用LM339四路電壓比較器,一個(gè)交流傳感器生產(chǎn)小電壓信號(hào)作為基準(zhǔn)電壓,另外兩個(gè)交流傳感器并在一起作為比較電壓。半波整流后由LM339進(jìn)行比較,輸出高底電平信號(hào)。具體明天配件試驗(yàn)完再發(fā)貼
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-27 13:49 | 顯示全部樓層
互感器已經(jīng)隔離了,再加光耦純粹是畫蛇添足狗尾續(xù)貂。
