查看: 3299|回復: 2
關于用單片機外部中斷檢測增量編碼器的旋轉方向,請幫忙看一下。
ID:362432 發表于 2018-8-19 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想檢測增量編碼器的旋轉方向,我將A相信號接到外部中斷0,想通過A相下降沿來觸發中斷,在中斷服務程序里 判斷B相的狀態 來識別方向,可是現在問題為什么中斷出來的結果只有一個方向?順時針逆時針顯示的數值都是在累加。請大家看看這方法可行嗎?哪里出問題了。
ID:387856 發表于 2018-8-19 16:41 | 顯示全部樓層
中斷也要消抖的,進入中斷要先關了  出中斷 前再開
ID:384109 發表于 2018-8-19 19:26 | 顯示全部樓層
應該說明其中兩個標志的作用,并且沒看到標志清零的過程,還需要判斷編碼器本身是正常的,以及線路連接是否正確
