查看: 2879|回復: 0
4X4鍵盤數碼管顯示及控制單片機io口定時播放音樂
制作出來的51單片機矩陣鍵盤控制播放音樂的實物圖如下:
在前人的基礎上改進了一下,按鍵共陽數碼管顯示,同時控制11個io口,定時播放音樂,按鍵P2^6是取消定時及播放。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define GPIO_KEY P1
  5. #define weixuan P2
  6. sbit  BEEP=P2^5;
  7. sbit a= P3^7;sbit b= P3^3;sbit c= P3^4;sbit d= P3^5;
  8. sbit e= P3^6;sbit f= P2^2;sbit g= P2^3;sbit h= P2^4;
  9. sbit fm=P2^5; sbit key=P2^6;
  10. //uchar //用于存放定時器的高8
  11. //0~F的共陽數碼管段碼,最后一個是黑屏
  12. const uchar SEG_CODE[] =
  13. { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
  14.   0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF
  15. };
  16. sbit wei1=P2^0;
  17. sbit wei2=P2^1;
  18. sbit led1=P0^7;
  19. uchar ge,shi,bai;qian;KeyValue,j;timeh,timel;
  20. char aa=0;
  21. /*****延時函數*****/
  22. void delay1ms(uint z)
  23. {
  24.         uint x,y;
  25.         for(x=z;x>0;x--)
  26.                 for(y=112;y>0;y--);  //12M晶振下,延時1MS
  27. }
  28. void delay(uchar x)
  29. {
  30.    uchar i;
  31.    while(x--)
  32.    {
  33.      for (i = 0; i<13; i++) {;}
  34.    }
  35. }
  36. void beep()
  37. {
  38.
  39. BEEP=0;    //關閉蜂鳴器
  40.    delay(10);      //延時
  41.    BEEP=1;   }
  42. /*****顯示函數*****/
  43. void xianshi(uchar k)
  44. {
  45.           ge=k%10;  //個位
  46.           shi=k/10; //十位
  47.           bai=0;
  48.
  49.           if(k>9)
  50.           {
  51.                 weixuan=0xfd;
  52.                 P0=SEG_CODE[ge];//個位段選
  53.                 delay1ms(10);
  54.                 weixuan=0xfe;
  55.                 P0=SEG_CODE[shi];//十位段碼,顯示
  56.                 delay1ms(10);
  57.           }
  58.           else
  59.           {
  60.                 weixuan=0xfe;
  61.                 P0=SEG_CODE[ge];//個位段選
  62.                 delay1ms(10);
  63.
  64.           }
  65. }
  66. /***鍵盤掃描函數***/
  67. uchar keyscan()
  68. {
  69.                 GPIO_KEY=0x0f;   //P1口值準備
  70.                         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  71.                         {
  72.                                 delay1ms(10);   //延時消抖
  73.                                 if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次判斷
  74.                                 {
  75.                                         GPIO_KEY=0x0f;  //再次裝值準備
  76.                                         switch(GPIO_KEY)  //測試行
  77.                                         {
  78.                                                 case(0x07):KeyValue=0;break; //第一行
  79.                                                 case(0x0b):KeyValue=1;break; //第二行
  80.                                                 case(0x0d):KeyValue=2;break; //第三行
  81.                                                 case(0x0e):KeyValue=3;break; //第四行
  82.                                         }
  83.                                         GPIO_KEY=0xf0;   //高四位賦1,判斷準備
  84.                                         switch(GPIO_KEY) //測試行
  85.                                         {
  86.                                                 case(0x70):KeyValue=KeyValue; break;         //0-3
  87.                                                 case(0xb0):KeyValue=KeyValue+4; break;  //4-7
  88.                                                 case(0xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;  //8-11
  89.                                                 case(0xe0):KeyValue=KeyValue+12;break;//12-15
  90.
  91.                                         }
  92.                                         while((GPIO_KEY!=0x0f)&&(aa<10)) //判斷是否松手,假若沒有松手,
  93.        //一段延時后依舊判斷松手完成
  94.                                         {   beep();
  95.                                                 delay1ms(5);
  96.                                                 aa++;
  97.
  98.                                         }
  99.                                         aa=0;
  100.                                 }
  101.                         }
  102.                         return KeyValue;
  103. }
  104. uchar code zbjbxf[]=
  105.    { //定義豬八戒背媳婦的簡譜數組
  106.    0x64,0xA3,0xC1,0xA2,0x62,0x84,0x61,0x81,0x61,0xA4,
  107.    0xA1,0x91,0xA1,0x81,0x64,0xA3,0xC1,0xD2,0xD2,0xD2,
  108.    0xA2,0xC4,0xA1,0xC1,0xA1,0xC1,0xD2,0xD2,0xD2,0xA2,
  109.    0xC4,0xC2,0x62,0xC2,0x62,0xA2,0xA2,0x84,0x94,0x94,
  110.    0x92,0x81,0x91, 0xA2,0xC2,0xD4,0xE4,0xA4,0xE4,0xA2,
  111.    0xE2,0xA2,0xE2,0xA2, 0xA2,0x84,0x94,0x94,0x92,0x81,
  112.    0x91,0xA2,0xC2,0xD8
  113.    }; //適合12M 的晶振定時器初值表,高低 位分開
  114. uchar code chuzhi[]=
  115.    {
  116.    0xff,0xff,0xFC,0x8E,0xFC, 0xED,0xFD,0x43,0xFD,0x6A,
  117.    0xFD,0xB3,0xFD,0xF3,0xFE,0x2D,0xFE, 0x47,0xFE,0x76,
  118.    0xFE,0xA1,0xFE,0xC7,0xFE,0xD9,0xFE,0xF9,0xFF,0x16
  119.    };
  120. void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷服務程序
  121. {
  122. TH0=timeh;//將timeh 賦給計時器的高8
  123. TL0=timel;//將timel 賦給計時器的低8
  124. fm=~fm;
  125. }//定時器每次到時將蜂鳴器反相
  126. void delay0(uint z)
  127. {        uint y;
  128.     for(z;z>0;z--)
  129.         for(y=19000;y>0;y--);
  130. }
  131. void delay1(uint z)
  132. {        uint y;
  133.     for(z;z>0;z--)
  134.         for(y=112;y>0;y--);
  135. }
  136. void delay3(unsigned int x)
  137. {
  138.         unsigned int i;
  139.         while(x--)
  140.         {        if(key==0){delay1(5);if(key==0){break;}}
  141.                 for(i=0;i<113;i++);
  142.         }
  143. }
  144. void play1()
  145. {        uint temp; //存放簡譜數組中的每一個音符的臨時變量
  146.     uchar jp; //jp 用于取出temp
  147.     uchar i=0;
  148.
  149.    while(1)
  150.    {
  151.            temp=zbjbxf[i];
  152.     if(temp==0xff) break;
  153.     jp=temp/16;
  154.             if(jp!=0)
  155.          {
  156.            timeh=chuzhi[jp*2];
  157.            timel=chuzhi[jp*2+1];
  158.            TR0=1;//開定時器
  159.          }
  160.          else {TR0=0;fm=1;}
  161.         delay0(temp%16);TR0=0;fm=1; delay1(5); TR0=1;i++;//關定時器
  162.         if(key==0){delay1(5);if(key==0){break;}}
  163.    }
  164.     TR0=0;//關定時器
  165.     fm=1; //關蜂鳴器
  166. }
  167. /*****主函數*******/
  168. void main()
  169. {
  170.         uchar b;
  171.         a=1; b=1;c=1;d=1;e=1;f=1;g=1;h=1;key=1;
  172.         TMOD=0x01;//設置定時器T0工作于方式1
  173.     IE=0x82; //允許T0 中斷
  174.         while(1)
  175.         {
  176.                 if((GPIO_KEY!=0x0f)&&(aa<10))
  177.                         { delay1ms(10);//aa++;
  178.                           b=keyscan();
  179. ……………………
  180. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
4X4鍵盤數碼管顯示及控制io 口.rar (56.94 KB, 下載次數: 19)
