查看: 1370|回復: 0
SX1278無線模塊特點及引腳功能
ID:387260 發表于 2018-8-18 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 SX1278簡介
  SX1278是半雙工傳輸的低中頻收發器,接收的射頻信號首先經過低噪聲放大器(LNA),LNA輸入為單端形式。然后信號轉為差分信號以改善二級諧波,之后變到中頻(IF)輸出同相正交信號(I&Q),接著有ADC進行數據轉換,所有后續信號處理解調均在數字領域進行,數字狀態機還控制著自動頻率校正(AFC)、接收信號強度指示(RSSI)、以及自動增益控制(AGC)
  頻率合成器為接收機和發射機生成本地振蕩器頻率,一種覆蓋超高頻低頻段,另一種覆蓋高頻段(高于860MHz)。SX1278配備三個不同的射頻功率放大器,分別與RFO_LF、RFO_HF引腳連接,第三個功率放大器與PA_BOOST引腳向連。低頻段169M和433M高頻段868M-915M。
 SX1278包含兩個定時基準、一個RC振蕩器以及一個32M晶振。射頻前端和數字狀態機所有重要參數均可通過一個SPI接口進行配置,通過SPI可以訪問1278的配置寄存器。
  SX1278特性
  供電電壓3.3V,晶振32MHz,低頻段169M和433M高頻段868M-915M,帶寬125K,擴頻因子12,糾錯率(error correcTIon code)4/6,負載長度64個字節 ,序列長度12個符號(可編程寄存器 序列長度為8)。
  SPI通信時鐘10MHz,引腳變化時間ns級。擴頻因子越大,傳播時間越長。帶寬低于62.5K時用TCXO做參考時鐘源。在睡眠模式下通過配置寄存器RegOpMode 將FSK調制解調器切換成LoRa調制解調器。
SX1278無線模塊特點
  LoRaTM調制
  168dBm 最大鏈路預算
  +20dBm 和100mW 的RF 射頻輸出
  高達+14dBm 的高效率功率放大器
  高達300kbps 的可編程比特率
  高靈敏度:低至-148dBm
  9.9mA 的低接收工作電流,200nA 寄存器工作電流
  完全整合了分辨率為61Hz 的FSK,GFSK,MSK,LoRaTM 和OOK 調制
  內置的用于時鐘恢復的位同步器
  序文檢測
  127dBm 動態范圍的信號強度指示器
  自動RF 檢測和超快的CAD 自動頻率控制
  數據包擁有最大256 個字節的CRC 校驗
  內置的溫度傳感器和低電壓指示器
