只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6882|回復(fù): 8
[求助]自帶程序的紅外問(wèn)題,多謝!
ID:33837 發(fā)表于 2012-2-1 10:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用的三個(gè)光盤(pán)自帶的程序:
1.紅外發(fā)射;2.紅外萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控器_c;3.紅外萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控器_asm
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)問(wèn)題不太理解,
問(wèn)題1:用示波器分別檢測(cè)三個(gè)程序的P3.2端口都有相應(yīng)的方波信號(hào),但紅外發(fā)射管的端口都沒(méi)有相應(yīng)的方波信息,不是太理解。
問(wèn)題2:程序1與程序2都無(wú)法成功發(fā)射紅外信號(hào),但程序3可以成功發(fā)射。(成功發(fā)射是指紅外接收頭接收到信號(hào)并在示波器上顯示出來(lái))。
問(wèn)題3:程序1中的38k方波實(shí)現(xiàn)過(guò)程
 TL0 = 0xE5; //設(shè)定時(shí)值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
每隔26us中斷一次,也就是說(shuō)52us才可以完成一次01更替變化,周期為52us,頻率應(yīng)該為19K才對(duì)啊,怎么是38K方波呢?
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-2-1 10:50:43編輯過(guò)]
ID:33837 發(fā)表于 2012-2-1 10:32 | 只看該作者
附上三個(gè)源代碼
ID:33837 發(fā)表于 2012-2-1 10:34 | 只看該作者
紅外發(fā)射.txt (3.4 KB, 下載次數(shù): 39)
紅外萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控器_c.txt (3.94 KB, 下載次數(shù): 62)
紅外萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控器_asm.txt (14.14 KB, 下載次數(shù): 33)
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-2-1 10:51:41編輯過(guò)]
ID:1 發(fā)表于 2012-2-1 21:46 | 只看該作者
程序3 是用匯編語(yǔ)言寫(xiě)的 比較精確. 在程序中雖然是26us中斷一次,但是中斷程序也是需要時(shí)間來(lái)執(zhí)行的,26us只是定時(shí)器中斷而已,
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE5; //設(shè)定時(shí)值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
    OP = 0;
  P2_3 = OP;
中斷程序里有這么多的語(yǔ)句,執(zhí)行也需要好幾個(gè)us,用軟件仿真一下就能知道 其實(shí)是在38K左右
OP的反轉(zhuǎn)時(shí)間是26US+中斷程序里那幾個(gè)語(yǔ)句的執(zhí)行時(shí)間才對(duì).
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-2-1 21:54:48編輯過(guò)]
ID:1 發(fā)表于 2012-2-1 21:47 | 只看該作者
問(wèn)題1:用手機(jī)的攝像頭對(duì)準(zhǔn)紅外發(fā)射頭即可看到是否有紅外輸出,我們的肉眼看不到紅外線,但手機(jī)攝像頭可以看到的
ID:33837 發(fā)表于 2012-2-2 21:52 | 只看該作者
1.用攝像頭觀察是否發(fā)出了紅外信號(hào)的方法不錯(cuò),長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)了。
2.調(diào)試結(jié)果為發(fā)射程序37us進(jìn)行一次反轉(zhuǎn),但這是半個(gè)周期,一個(gè)周期就是74us,對(duì)應(yīng)的方波頻率約為13k左右。應(yīng)該是接收頭無(wú)法接受到此頻率的信息吧(修改了TL0的值,只進(jìn)行中斷操作,算上執(zhí)行中斷消耗的時(shí)間。反轉(zhuǎn)一次的時(shí)間最小為31us)?
ID:33837 發(fā)表于 2012-2-16 20:40 | 只看該作者
程序一直未能實(shí)現(xiàn),改用晶振了。后續(xù)再研究一下。
ID:36900 發(fā)表于 2012-3-22 23:05 | 只看該作者
牛人人人呀
ID:189909 發(fā)表于 2017-7-26 14:32 | 只看該作者
上邊三個(gè)程序不能點(diǎn)啊  不能下載且每點(diǎn)一次扣5個(gè)積分,還要記錄我的ip嚇?biāo)罓敔斄耍?/td>
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 補(bǔ)償
查看全部評(píng)分
