1) #define是預(yù)處理指令,在編譯預(yù)處理時進(jìn)行簡單的替換,不作正確性檢查,不關(guān)含義是否正確照樣帶入,只有在編譯已被展開的源程序時才會發(fā)現(xiàn)可能的錯誤并報錯。例如:
#define PI 3.1415926
程序中的:area=PI*r*r 會替換為3.1415926*r*r
如果你把#define語句中的數(shù)字9 寫成字母g 預(yù)處理也照樣帶入。
2)typedef是在編譯時處理的。它在自己的作用域內(nèi)給一個已經(jīng)存在的類型一個別名,但是You cannot use the typedef specifier inside a function definition。
3)typedef int * int_ptr;
與
#define int_ptr int *
作用都是用int_ptr代表 int * ,但是二者不同,正如前面所說 ,#define在預(yù)處理 時進(jìn)行簡單的替換,而typedef不是簡單替換 ,而是采用如同定義變量的方法那樣來聲明一種類型。也就是說;
//refer to (xzgyb(老達(dá)摩))
int_ptr a, b; //相當(dāng)于int * a, b; 只是簡單的宏替換
typedef int* int_ptr;
int_ptr a, b; //a, b 都為指向int的指針,typedef為int* 引入了一個新的助記符
這也說明了為什么下面觀點(diǎn)成立
//QunKangLi(維護(hù)成本與程序員的創(chuàng)造力的平方成正比)
typedef int * pint ;
#define PINT int *
那么:
const pint p ;//p不可更改,但p指向的內(nèi)容可更改
const PINT p ;//p可更改,但是p指向的內(nèi)容不可更改。
pint是一種指針類型 const pint p 就是把指針給鎖住了 p不可更改
而const PINT p 是const int * p 鎖的是指針p所指的對象。
4)也許您已經(jīng)注意到#define 不是語句 不要在行末加分號,否則 會連分號一塊置換。
5) 可見,用define進(jìn)行類型替換時,會產(chǎn)生各種意想不到的錯誤,故應(yīng)避免使用,而改用安全的typedef
c語言typedef & define用法介紹(非常詳細(xì))
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41078-1.html |
