查看: 5709|回復(fù): 1
市面上常見的段碼LCD液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC選型表 超低功耗 靜態(tài)掃描 內(nèi)存映射
ID:129697 發(fā)表于 2018-8-17 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD/LED液晶控制器及驅(qū)動(dòng)器系列
芯片簡介如下:
RAM映射LCD控制器和驅(qū)動(dòng)器系列
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2           偏置電壓1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V18seg*4com  18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V22seg*4com  22*3                  偏置電壓1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置電壓1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置電壓1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置電壓1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置電壓1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品質(zhì) 高性價(jià)比:液晶顯示驅(qū)動(dòng)IC 原廠直銷 工程技術(shù)支持!)
高抗干擾LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置電壓1/31/4   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置電壓1/3 1/4 1/5  I2C通訊接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   QFN48L (6MM*6MM)
靜態(tài)顯示LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置電壓 --       4線通訊接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置電壓1/1 1/2   4線通訊接口   LQFP-128
  內(nèi)存映射的LED控制器及驅(qū)動(dòng)器
VK1628 --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位  共陽驅(qū)動(dòng):7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP28
VK1629 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN/DOUT   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位   共陽驅(qū)動(dòng):8段16位   按鍵:8x4  封裝QFP44
VK1629A --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位   共陽驅(qū)動(dòng):8段16位   按鍵:---  封裝SOP32
VK1629B --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:112
共陰驅(qū)動(dòng):14段8位   共陽驅(qū)動(dòng):8段14位   按鍵:8x2  封裝SOP32
VK1629C --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:120
共陰驅(qū)動(dòng):15段8位  共陽驅(qū)動(dòng):8段15位   按鍵:8x1  封裝SOP32
VK1629D --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:96
共陰驅(qū)動(dòng):12段8位  共陽驅(qū)動(dòng):8段12位   按鍵:8x4  封裝SOP32
VK1640 --- 通訊接口: CLK/DIN    電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位  共陽驅(qū)動(dòng):16段8位   按鍵:---  封裝SOP28
VK1650 --- 通訊接口: SCL/SDA    電源電壓:5V(3.0~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:8x16
共陰驅(qū)動(dòng):8段4位   共陽驅(qū)動(dòng):4段8位   按鍵:7x4  封裝SOP16/DIP16
VK1668 ---通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位  共陽驅(qū)動(dòng):7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP24
VK6932 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位17.5/140mA  共陽驅(qū)動(dòng):16段8位   按鍵:---  封裝SOP32
VK16K33 --- 通訊接口:SCL/SDA  電源電壓:5V(4.5V~5.5V)   驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128/96/64
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位/12段8位/8段8位   共陽驅(qū)動(dòng):8段16位/8段12位/8段8位
按鍵:13x3 10x3 8x3  封裝SOP20/SOP24/SOP28
以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡介,難免有錯(cuò)漏,且相關(guān)IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品!
ID:59423 發(fā)表于 2019-10-18 15:15 | 顯示全部樓層
是不是可以替代ht系列的。
