只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7311|回復(fù): 6
單片機(jī)進(jìn)入掉電模式,以降低功耗,I/O口對(duì)外電路有消耗
ID:74777 發(fā)表于 2018-8-17 16:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
單片機(jī)系統(tǒng)在單片機(jī)進(jìn)入掉電模式下,待機(jī)電流達(dá)到了200多uA,如果進(jìn)入待機(jī)前將單片機(jī)所有I/O口置為低電平,待機(jī)電流達(dá)到10uA以下,但是無(wú)法喚醒單片機(jī),想請(qǐng)教以下,怎么降低整體功耗。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
留一個(gè)外部中斷作為喚醒,其他資源時(shí)鐘掉電前全部關(guān)閉。
ID:297289 發(fā)表于 2018-8-17 16:23 | 只看該作者
ID:330198 發(fā)表于 2018-8-17 17:17 | 只看該作者
首先IO口有上拉的設(shè)為高電平,然后如果單片機(jī)有掉電喚醒定時(shí)器的話(huà)可以周期性喚醒,如果沒(méi)有的話(huà)只能通過(guò)外中斷來(lái)喚醒了。
ID:387446 發(fā)表于 2018-8-18 02:31 | 只看該作者
主要是電平  外部某個(gè)器件可能是關(guān)電,連接的IO漏電過(guò)去 要逐個(gè)IO測(cè)試電流
ID:327030 發(fā)表于 2018-8-18 11:29 | 只看該作者
這個(gè)要看你具體用什么單片機(jī),你可以看看它們的低功耗的配置說(shuō)明,或者換一個(gè)專(zhuān)門(mén)低功耗的單片機(jī)。
ID:74777 發(fā)表于 2018-8-21 11:13 | 只看該作者
stev 發(fā)表于 2018-8-18 11:29
使用STC8系列的單片機(jī)
ID:327030 發(fā)表于 2018-8-21 22:01 | 只看該作者
我沒(méi)用過(guò)stc8對(duì)它的低功耗不了解。
我在百度找的個(gè)文章有介紹不知道對(duì)你有沒(méi)有用
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-132652-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
