查看: 3916|回復(fù): 0
candence14.2工程建立和BAG DIP SOIC各種PCB封裝制作說明文檔
ID:387319 發(fā)表于 2018-8-17 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、建一個(gè)工程名文件夾projectname。開始菜單點(diǎn)擊Project Manager,開始建工程。選擇產(chǎn)品,選取Concept HDL Expert,
2、點(diǎn)擊 0.png ,進(jìn)入New Project Wizard對話框,輸入Project name名,找到剛才建的projectname文件夾,確定工程路徑,路徑不能用中文。
3、在Project Libraries對話框,點(diǎn)擊standard,它將移到左邊,不用Cadence的庫。只留下本工程的庫,指向worklib文件夾。
4、在Design Name對話框,在Design輸入名。設(shè)計(jì)保存在design文件夾。點(diǎn)下一步工程建立完。
5、在projectname下再建個(gè)schlib文件夾,用于放所有要用的原理圖庫。
6、將文件夾schlib加進(jìn)工程,點(diǎn)擊 ,
設(shè)置Project setup,點(diǎn)擊Edit...。修改cds.lib文件。再添加一行DEFINE sch_libschlib,sch_lib將指向schlib文件夾。再將sch_lib加到右邊,加進(jìn)工程。
7、在design文件夾下建一個(gè)symbols文件夾,用來存放工程所要用到的焊盤和器件封裝。工程調(diào)用封裝時(shí)將指向這里。
全部資料51hei下載地址:
cadence建工程.pdf (380.09 KB, 下載次數(shù): 11)
BGA封裝制作.pdf (741.53 KB, 下載次數(shù): 8)
Dip封裝制作.pdf (429.51 KB, 下載次數(shù): 7)
SOIC封裝制作.pdf (487.16 KB, 下載次數(shù): 9)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
