查看: 9682|回復(fù): 0
超級(jí)便宜的FR3186藍(lán)牙音箱電路原理圖與說明
FR3186芯片主控的超級(jí)便宜的藍(lán)牙音箱電路原理圖如下:
PA6,PA7是UART口,
用于調(diào)試時(shí)下載軟件
芯片第10腳GNDRF不要直接連到
芯片底下的大焊盤,而是通過過孔
連接第二層的主參考地,鋪銅時(shí)
可以在此腳周圍設(shè)個(gè)禁布區(qū),
使鋪銅后此腳在頂層不直連大焊盤
1、第21、23腳及其外圍元件組成BUCK開關(guān)電源電路
2、電感L2用0805封裝即可,并盡量靠近芯片
3、C6也要靠近芯片,其接地端要有盡量短的通路回到芯片主地
所有層在電感L2形成的矩形區(qū)域內(nèi)不要走線和鋪銅
匹配電容C7 C9根據(jù)負(fù)載電容取值,參考如下:
負(fù)載電容9pF,匹配電容取12pF
負(fù)載電容12pF,匹配電容取15pF
負(fù)載電容20pF,匹配電容取30pF
全部資料51hei下載地址(清晰大圖):
XX-FR3186-V01.pdf (65.64 KB, 下載次數(shù): 73)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
