查看: 3161|回復: 0
MBUS使用
ID:257095 發表于 2018-8-17 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.M-Bus儀表總線和產品簡介:
Meter-Bus (M-Bus)最先在歐洲標準化,主要遵循EN1434/EN 13757,中國標準CJ-T188-2004,按照樹型總線連接。M-Bus儀表總線采用一對無極性傳輸線,最大傳輸距離1000 米,主設備物理層通過調制電壓,向總線從設備提供電源的同時,與采用調制電流的從設備,問答式交互傳輸串行數據。
總線電壓/總線電流調制方式提高了線路抗干擾能力,大大簡化了系統布線和連接,體現了結構簡單、造價低廉、可靠性高的特點。
鄭州波特電子有限公司開發的M-Bus協議到Modbus協議的轉換器,標配模塊可以帶60臺從設備,內置電磁隔離電路,過載自動恢復和接口過壓保護電路等,通過標準3線RS-232串口或者RS-485接口,和預先定義的M-BUS儀表變量寄存器地址,發送Modbus RTU協議03命令幀取出連接在M-Bus總線上儀表數據(可定制)。
同時,支持透明方式傳輸,上行下行數據全為M-BUS協議幀,可協助客戶通過QQ遠程現場解析所有進口表的解碼和國產表的數據協議,可現場定制需求,提高了產品的交互性和實時解決問題的能力,滿足了產品普遍性和特殊性的市場化需求,達到100%市場化需要和交互應用,產品質保五年。
為此,我們提供完備的設置軟件和測試工具,以及全面的技術支持,也可現場服務。
支持恩樂曼、真蘭、KAMTRUP401/601、ISTA 、SIMENS FUE59等產品。
2.產品性能參數:
工作電壓:24V DC, 1.5A
通訊接口:上行接口光電隔離,RS232或RS485;下行接口,M-BUS接口
指示燈:電源指示/過載報警指示,收發狀態指示,
工作環境: 溫度,-30℃-80℃;濕度,5%-95%,無凝結
M-BUS總線電壓:36V
默認通訊參數:上行:波特率:9600; 校驗:無; 數據位:8;停止位:1
下行(MBUS表):波特率:2400; 校驗:偶; 數據位:8;停止位:1
帶載數量:≤60。
安裝方式:標準35mm導軌安裝。
外形尺寸:ABS 塑料72*109*59mm。
3.寄存器分配說明:
4x0280-4x0281:(4 bytes)累計流量。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0282-4x0283:(4 bytes)瞬時流量。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式,
4x0284-4x0285:(4 bytes)累計熱量。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0286-4x0287:(4 bytes)瞬時功率。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0288-4x0289:(4 bytes)供水溫度。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0290-4x0291:(4 bytes)回水溫度。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0292-4x0293:(4 bytes)工作時間。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式
4x0294-4x0295:(4 bytes)累計冷量。 Float型數據,IEEE754 格式單精度浮點格式,
以上數據可以連讀,也可單個讀;
也可定制有關變量;
數據讀取指令0x03
如果要修改熱表地址,可以在【新熱表地址】欄內填入新熱表地址,點擊【修改熱表地址】,
地址不得大于255。如果應用中集中器需要接多塊熱表,必須保證熱表地址不能重復,因此需要將熱表一級地址逐一更改。
主要遵循中國標準CJ-T188-2004,按照樹型總線連接。M-Bus儀表總線采用一對無極性傳輸線,最大傳輸距離1000 米,主設備物理層通過調制電壓,向總線從設備提供電源的同時,與采用調制電流的從設備,問答式交互傳輸串行數據。
鄭州波特電子有限公司開發的Modbus協議到M-Bus協議的轉換器,內置電磁隔離電路,接口過壓保護電路等,通過M-Bus接口,把RS485總線MODBUS 協議幀,轉為188協議幀或M-BUS幀(可定制)。
同時,支持透明方式傳輸,上行下行數據全為188協議幀,可協助客戶通過QQ遠程現場解析所有進口表的解碼和國產表的數據協議,可現場定制需求,提高了產品的交互性和實時解決問題的能力,滿足了產品普遍性和特殊性的市場化需求,達到100%市場化需要和交互應用,產品質保五年。
