查看: 2194|回復(fù): 0
51單片機利用DS18B20采集溫度
ID:386999 發(fā)表于 2018-8-16 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這個是做項目寫的程序,感興趣來交流。
//18b20初始化函數(shù)
sbit DQ=P2^4;//ds18b20 端口
void delay(unsigned int i)//延時函數(shù)
while(i--);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ復(fù)位
delay(8);  //稍做延時
DQ = 0;    //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1;    //拉高總線
delay(10);
x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(5);
//讀一個字節(jié)
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
//寫一個字節(jié)
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
//讀取溫度
unsigned char ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
//float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
b<<=4;
b+=(a&0xf0)>>4;
t=b;
//tt=t*0.0625;
//t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(b);
