查看: 5681|回復: 16
單片機串口如何接收上位機不斷發(fā)送的數(shù)據(jù)幀,并將該幀的有效數(shù)據(jù)提取出來?
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-16 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大蝦:本人菜鳥請教一個問題,單片機如何接送串口不斷發(fā)送的數(shù)據(jù)幀,并將該幀的有效數(shù)據(jù)提取出來,請賜教一個完整程序。
注:我用的是89C52,通信115200已經(jīng)調(diào)試成功,我的思路是先接收一完整幀判斷,然后再進行幀數(shù)分析,該幀為02 14 30 57 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 ,幀頭為02,幀尾03,我要提取的數(shù)據(jù)是64。
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-16 20:21 | 只看該作者
給你一個PM2.5空氣質(zhì)量檢測模塊的串口測試示例參考,TX-1C實驗板。
//AA 00 10 00 4B 5B FF  用串口助手模擬PM2.5空氣質(zhì)量檢測模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)
#include <reg51.h>
sbit dula=P2^6;                        //段選
sbit wela=P2^7;                        //位選
uchar code table[]={                //共陰數(shù)碼管0~F數(shù)組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar table0[] ="OK\n";        //用于串口助手返回驗證
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回驗證
uchar rec_buf[7];                        //緩存
uint V_data;                                //收到的16位有效數(shù)據(jù)變量
uint swan,wan,qian,bai,shi,ge;//數(shù)碼管顯示位
bit flag=0;                                        //接收完成標
/*************初始化串口**************/
void InitUART()                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD= 0x20;                        //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                        //設(shè)定定時初值
        TH1 = 0xFD;                        //設(shè)定定時器重裝值
        ET1 = 0;                                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                                //啟動定時器1
        EA = 1;                                //開總中斷
        ES = 1;                                //開串口中斷
/**********串口發(fā)送函數(shù)*************/
void SendOneByte(uchar c)
    SBUF = c;                //發(fā)送數(shù)據(jù)
    while(!TI);        //等待發(fā)送完成
    TI = 0;                        //發(fā)送中斷請求標志位清0
/************數(shù)據(jù)解析程序*************/
void analysis()
        uchar i,j;                //臨時變量
        if(flag==1)                //7位數(shù)據(jù)串接收完成
                ES=0;                        //關(guān)串口中斷
                flag=0;                //接收完成標志清0
                j=rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[4];//數(shù)據(jù)和
                if(rec_buf[5]==j)//驗證數(shù)據(jù)和
                        V_data=(rec_buf[1]<<8)|rec_buf[2];//恢復16位有效數(shù)據(jù)
                        for(i=0;i<3;i++)
                        SendOneByte(table0[i]);//返回OK
                else for(i=0;i<6;i++)
                        SendOneByte(table1[i]);//返回ERROR
                ES=1;                //開串口中斷
/*************數(shù)據(jù)分解***************/
void Transformation()
        swan = V_data/100000;                        // 十萬位
        wan  = V_data%100000/10000;                // 萬位
        qian = V_data%10000/1000;                // 千位
        bai  = V_data%1000/100;                        // 百位
        shi  = V_data%100/10;                        // 十位
        ge   = V_data%10;                                        // 個位
/**********6位數(shù)碼管顯示程序************/
void display()
        static uchar k=0;                                //分時顯示變量
        P0=0x00;                                                //消隱
        dula=1;
        dula=0;
        switch(k)
                case 0:
                        P0=0x7e;                                //顯示十萬位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[swan];                        //顯示十萬位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 1:
                        P0=0x7d;                                //顯示萬位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[wan];                        //顯示萬位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 2:
                        P0=0x7b;                                //顯示千位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[qian];                        //顯示千位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 3:
                        P0=0x77;                                //顯示百位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[bai];                        //顯示百位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 4:
                        P0=0xef;                                //顯示十位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[shi];                        //顯示十位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k++;
                 break;
                case 5:
                        P0=0xdf;                                //顯示個位位碼
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=table[ge];                        //顯示個位段碼
                        dula=1;
                        dula=0;
                        k=0;
                 break;
/**************主程序**************/
        InitUART();                //初始化串口
                analysis();        //數(shù)據(jù)解析
                Transformation();//數(shù)據(jù)分解
                display();        //數(shù)碼管顯示
/*********串口中斷服務程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
        static uchar num=0;                //靜態(tài)計數(shù)變量
        RI=0;                                        //接收中斷請求標志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;                //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
        if(rec_buf[0]==0xAA)        //驗證數(shù)據(jù)頭(起始位)
                num++;
                if(num>=7)
                        flag=1;                        //接收完成標志置1
                        num=0;                        //計數(shù)變量清0
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:307391 發(fā)表于 2018-8-17 08:25 | 只看該作者
串口接受數(shù)據(jù),把接受的數(shù)據(jù)存進數(shù)組,對比校驗的數(shù)據(jù)是否正確,正確的話取出自己需要的數(shù)據(jù)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387162 發(fā)表于 2018-8-17 10:40 | 只看該作者
類似狀態(tài)機的設(shè)計也可以吧 就是符合條件才進入下一個狀態(tài)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發(fā)表于 2018-8-17 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-20 15:19 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-8-16 20:21
//AA 00 10 00 4B 5B FF  用串口助手模 ...
感謝分享
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-20 15:20 | 只看該作者
是的  幀頭,幀尾均固定
                                   02                 //幀頭
                                   14                 //數(shù)據(jù)長度: 長度=命令+參數(shù)+效驗
                                   30 57 00        //命令
                                   64 00        //找零箱內(nèi)硬幣數(shù)
                                   17                 //XOR :XOR=長度xor命令xor參數(shù)
                                   03                 //幀尾
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-20 15:21 | 只看該作者
ux4123 發(fā)表于 2018-8-17 10:40
請賜教,我不大懂您說的
ID:388207 發(fā)表于 2018-8-20 16:33 | 只看該作者
定好協(xié)議,定長發(fā)送,定長接收,存放在rxd_buf[]數(shù)組中,需要的時候從數(shù)組中取出對應的位就行
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-29 11:18 | 只看該作者
neuangel 發(fā)表于 2018-8-20 16:33
我編寫的主程序中LED無法點亮,硬件電路核查過沒問題,void Data_anlysize()函數(shù)也沒問題,Data_ok能收到,不清楚問題在哪?
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#define uint unsigned int         //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
uchar Data_buf[22];          //串口接收數(shù)據(jù)緩存數(shù)組
uint  Data_recieve[22];      //串口接收到完整幀
uint  flag;                                         //串口接收結(jié)束標志
uint  Data_ok;                             //有效數(shù)據(jù)提取標志
sbit ticket=P1^0;                            //將單片機的P1.0端口定義為乘客購票檢測
sbit voice=P1^4;                            //將單片機的P1.4端口定義為語音提示開關(guān)
sbit led=P0^0;                     //將單片機的P0.0端口定義bug檢測
void UsartInit();            //串口初始化
void Data_anlysize();                 //數(shù)據(jù)分析
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                voice=0;
                if(Data_ok==1&&ticket==0)  //判斷乘客有購票行為
                         voice=1;              //開語音提示
                         led=0;
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能                 : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
        static uchar count=0;                //靜態(tài)計數(shù)變量
    RI=0;                                //接收中斷請求標志位清0
    Data_buf[count]=SBUF;                //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
    if(Data_buf[0]==0x02)                //驗證數(shù)據(jù)頭(起始位)
        count++;
        if(count>=23)
            flag=1;                        //接收完成標志置1
            count=0;                        //計數(shù)變量清0
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能                 :串口初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為串口工作方式1(SM0=0,SM0=1),允許接收 (REN=1)
        T2CON=0X34;                        //設(shè)置T2為波特率發(fā)生器工作方式(TCLK=1,RCLK=1,TR2=1),T2為定時器(C_T2=0 )
        //T2MOD=0X00;                        //設(shè)置T2為加法計數(shù)DCEN=0,時鐘輸出不使能T2OE=0
        TH2=0XFF;
        TL2=0XFD;
        RCAP2H=0XFF;
        RCAP2L=0XFD;            //計數(shù)器T2初始值設(shè)置,波特率115200
        EA=1;                                //打開總中斷
        ES=1;                                //設(shè)置中斷允許控制寄存器IE,允許串行中斷
* 函數(shù)名         :Data_anlysis()
* 函數(shù)功能                 :串口協(xié)議分析
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注                  : 幀結(jié)構(gòu)
                   02                 //幀頭
                                   30 57 00        //命令
                                   03                 //幀尾
        uchar i,j;                //臨時變量
        if(flag==1)               //23位數(shù)據(jù)串接收完成
            ES=0;                 //關(guān)串口中斷
            flag=0;               //接收完成標志清0
            j=Data_buf[2]^Data_buf[3]^Data_buf[4]^Data_buf[5]^Data_buf[6]^Data_buf[7]^Data_buf[8]^Data_buf[9]^Data_buf[10]^Data_buf[11]^Data_buf[12]^Data_buf[13]^Data_buf[14]^Data_buf[15]^Data_buf[16]^Data_buf[17]^Data_buf[18]^Data_buf[19]^Data_buf[20];//XOR校驗
            if(Data_buf[21]==j)  //校驗通過
               for(i=0;i<=22;i++)
                                   Data_recieve=Data_buf;//接收完整幀
                           if(Data_recieve[5]==0x64)
                               Data_ok=1;
            ES=1;                //開串口中斷
ID:49578 發(fā)表于 2018-8-29 11:19 | 只看該作者
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                voice=0;
                         voice=1;              //開語音提示
                         led=0;
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
    RI=0;                                //接收中斷請求標志位清0
        count++;
        if(count>=23)
            flag=1;                        //接收完成標志置1
* 函數(shù)功能                 :串口初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        TH2=0XFF;
        TL2=0XFD;
        RCAP2H=0XFF;
        EA=1;                                //打開總中斷
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
                   02                 //幀頭
                                   30 57 00        //命令
                                   03                 //幀尾
        uchar i,j;                //臨時變量
            ES=0;                 //關(guān)串口中斷
            flag=0;               //接收完成標志清0
               for(i=0;i<=22;i++)
                               Data_ok=1;
            ES=1;                //開串口中斷
ID:382067 發(fā)表于 2018-8-30 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
判斷起始位,如果符合要求,則設(shè)置一個接收開始的標志位,然后直到接收到停止位就可以將接收停止位復位。如果不設(shè)立停止位,判斷一下接收時間也可以,大概超過30ms就表示下一個數(shù)據(jù)就是下一幀的了
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-31 19:42 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-9-1 17:39 編輯
zfeng45 發(fā)表于 2018-8-29 11:18
我編寫的主程序中LED無法點亮,硬件電路核查過沒問題,void Data_anlysize()函數(shù)也沒問題,Data_ok能收到 ...
給你把程序改了,你試試
uchar Data_buf[23];          //串口接收數(shù)據(jù)緩存數(shù)組
uint  Data_recieve[23];      //串口接收到完整幀
//sbit ticket=P1^0;            //將單片機的P1.0端口定義為乘客購票檢測
//sbit voice=P1^4;             //將單片機的P1.4端口定義為語音提示開關(guān)
//sbit led=P0^0;               //將單片機的P0.0端口定義bug檢測
sbit ticket=P3^4;            //按鍵開關(guān)模擬乘客購票檢測
sbit voice=P1^4;             //LED顯示模擬語音提示
sbit led=P1^0;               //LED顯示
void delayms(uint k);
  1ms延時子程序
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
                Data_anlysize();            //數(shù)據(jù)解析
                if((Data_ok==1)&&(ticket==0))  //判斷乘客有購票行為
                        voice=0;              //開語音提示
                        led=0;                                                //LED亮
/********延時觀察LED********************/
                        delayms(1000);                                //延時1秒,
                        voice=1;              //關(guān)語音提示
                        led=1;                                                //LED熄
                        Data_ok=0;                                //有效數(shù)據(jù)提取標志復位
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        uchar i;
        RI=0;                                //接收中斷請求標志位清0
                count++;
                if(count>=23)
                        if(Data_buf[22]==0x03)                        //驗證數(shù)據(jù)尾(結(jié)束位)
                                flag=1;                    //接收完成標志置1
                                for(i=0;i<23;i++)
                                        Data_buf=0x00;                        //緩存數(shù)組清0
* 函數(shù)功能       :串口初始化
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void UsartInit()        //晶振頻率11.0592MHz
        TL2 = RCAP2L =0XFD;//計數(shù)器T2初始值設(shè)置,波特率115200
        TH2 = RCAP2H =0XFF;
        EA=1;           //打開總中斷
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
                   02           //幀頭
                   30 57 00     //命令
                   03           //幀尾
        uchar i,j;                //臨時變量
        if(flag==1)               //23字節(jié)數(shù)據(jù)串接收完成
                ES=0;                 //關(guān)串口中斷
                flag=0;               //接收完成標志清0
                j=0;
                for(i=0;i<20;i++)
                        j=j^Data_buf[i+1];//XOR校驗
                        for(i=0;i<23;i++)
                                Data_ok=1;
                        for(i=0;i<23;i++)
                ES=1;                //開串口中斷
//02 14 30 57 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03
ID:49578 發(fā)表于 2018-9-4 08:29 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-8-31 19:42
給你把程序改了,你試試
非常感謝
ID:283332 發(fā)表于 2021-12-18 15:41 | 只看該作者
我將"給你一個PM2.5空氣質(zhì)量檢測模塊的串口測試示例參考,TX-1C實驗板"的程序作了部分移植,總體沒什么問題,在analysis()函數(shù)內(nèi)調(diào)用發(fā)送 SendOneByte(table0[i]),應放在ES=1 之后
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-18 16:22 | 只看該作者
上位機實時性太差了,我定義通訊協(xié)議都是用ASCII碼的形式,比如冒號是幀頭標志,\r\n是幀尾標志,中間數(shù)字是'0'~'9','A'~'Z'的可打印字符。
單片機之間的通訊,因為實時性好,可以定成總線空閑3.5字節(jié)的時間,下面來的第一個字符就是幀頭,不需要特殊字符來區(qū)別。
ID:811253 發(fā)表于 2021-12-18 16:23 | 只看該作者
一般都是把數(shù)據(jù)封裝成具有一定格式的數(shù)據(jù)包來發(fā)送,收發(fā)雙方按協(xié)議打包或是解釋數(shù)據(jù)。
