查看: 17617|回復(fù): 12
單片機(jī)驅(qū)動2路帶光耦繼電器模塊原理圖與源程序
ID:386670 發(fā)表于 2018-8-15 20:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2路帶光耦繼電器模塊2路帶光耦繼電器模塊
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. //1路繼電器模塊測試程序
  2. //單片機(jī):AT89S52
  3. //系統(tǒng)晶振:12MHz
  4. #include <reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. //引腳定義
  8. sbit Relay1=P2^0;
  9. sbit Relay2=P2^1;
  10. //功能:延時1毫秒
  11. //入口參數(shù):x
  12. //出口參數(shù):無
  13. //說明:晶振為12M
  14. void Delay_xms(uint x)
  15. {
  16.   uint i,j;
  17.   for(i=0;i<x;i++)
  18.     for(j=0;j<112;j++);
  19. }
  20. //功能:繼電器閉合
  21. void Relay1_On(void)
  22. {
  23. Relay1=0;
  24. }
  25. //功能:繼電器斷開
  26. void Relay1_Off(void)
  27. {
  28. Relay1=1;
  29. }
  30. //功能:繼電器閉合
  31. void Relay2_On(void)
  32. {
  33. Relay2=0;
  34. }
  35. //功能:繼電器斷開
  36. void Relay2_Off(void)
  37. {
  38. Relay2=1;
  39. }
  40. //主函數(shù)
  41. void main(void)
  42. {
  43. Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  44. while(1)
  45. {
  46.   Relay1_On();     //繼電器吸合
  47.   Delay_xms(2000);//延時2秒
  48.   Relay1_Off();    //繼電器斷開
  49.   Delay_xms(2000);//延時2秒
  50.   Relay2_On();     //繼電器吸合
  51.   Delay_xms(2000);//延時2秒
  52.   Relay2_Off();    //繼電器斷開
  53.   Delay_xms(2000);//延時2秒
  54. }
  55. }
2路帶光耦繼電器模塊資料.rar (132.06 KB, 下載次數(shù): 139)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:89560 發(fā)表于 2019-3-23 09:01 | 只看該作者
正好需要這個資料。感謝
ID:89560 發(fā)表于 2019-3-23 09:17 | 只看該作者
在這個電路圖里面,發(fā)現(xiàn)Q1,Q2的發(fā)射極接地,那么JD-VCC應(yīng)該是負(fù)壓才對了?但是Q1,Q2的集電極接的二極管怎么不是反向的呢?應(yīng)該方向反過來才對吧?
你如果按照這個方向你分析一下電流走向。就發(fā)現(xiàn),繼電器被短路了吧?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:262338 發(fā)表于 2019-4-16 09:42 | 只看該作者
這個圖到底對不對?
ID:548956 發(fā)表于 2019-6-16 08:36 | 只看該作者
皓睿 發(fā)表于 2019-4-16 09:42
這個圖到底對不對?
錯誤,完全不符合邏輯,稍微了解三極管的都知道這圖有問題
ID:302712 發(fā)表于 2019-6-16 10:08 | 只看該作者
還沒下來,還是謝謝分享
ID:548943 發(fā)表于 2019-8-21 21:19 | 只看該作者
這個圖沒有問題,PNP三極管,但是電流方向限制了它,只能低電平觸發(fā),大家可以仔細(xì)研究一下,查資料查到好幾次才仔細(xì)看了看。
ID:254747 發(fā)表于 2019-12-4 21:45 | 只看該作者
18735105226 發(fā)表于 2019-8-21 21:19
這個圖沒有問題,PNP三極管,但是電流方向限制了它,只能低電平觸發(fā),大家可以仔細(xì)研究一下,查資料查到好 ...
說一下工作過程吧   我學(xué)習(xí)一下
ID:254747 發(fā)表于 2019-12-4 22:07 | 只看該作者
我看了半天這個圖  沒有看出來怎么工作的   除非JD VCC是負(fù)壓  就說的通了        建議樓主標(biāo)注一下     供大家學(xué)習(xí)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
ID:794994 發(fā)表于 2020-7-1 17:39 | 只看該作者
感謝樓主正好需要這個 謝謝
ID:878769 發(fā)表于 2021-4-14 13:31 | 只看該作者
有原理圖的工程嗎
ID:385830 發(fā)表于 2021-5-25 10:01 | 只看該作者
很好的學(xué)習(xí)資料,謝謝分享!
ID:1011363 發(fā)表于 2022-4-20 13:52 | 只看該作者
有工程資料嗎謝謝?
