查看: 5011|回復: 5
基于STM32的FDC2214驅動源碼
ID:169527 發表于 2018-8-14 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗器材:
    STM32F407開發板
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)     LED
    2,DS1(連接在PF10)
    3.SDA---PB9
    4.SCL---PB8
    5.SD---PE1
    6.ADDR---PE0
    7.INTB--- 懸空
FDC2214的stm32單片機源程序如下:
  1. /*******************************************************************************************
  2. 開發平臺:STM32F407ZET6
  3. 功能說明:FDC2214傳感器測試
  4. 單                位:湖北汽車工業學院電氣與信息工程學院
  5. *******************************************************************************************/
  6. #include "sys.h"
  7. #include "delay.h"
  8. #include "led.h"
  9. #include "i2c.h"
  10. #include "fdc2214.h"
  11.
  12. int main(void)
  13. {
  14.         int result=0;
  15.         u32 temp = 0;
  16.         Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//設置時鐘,168Mhz
  17.         delay_init(168);                //初始化延時函數
  18.         I2C_Init();                                        //I2C初始化
  19.         LED_Init();                                  //初始化LED時鐘
  20.         fdc2214_Init();     //FDC2214初始化
  21.         //LED0 = 0;
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 LED1 = 0;
  25.
  26.                 temp=FDC_read_16bit(0x1A);
  27. //                temp =
  28.                 printf("%d\r\n",result);
  29.
  30.                 delay_ms(500);
  31.         }
  32. }
  3. 功能說明:FDC2214傳感器讀寫數據
  4. 修改日期:
  5. 單                位:湖北汽車工業學院電氣與信息工程學院
  6. *******************************************************************************************/
  7. #include "fdc2214.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #include "i2c.h"
  10. #include "usart.h"
  11. #include "led.h"
  12. #include "FDC_cmd.h"
  13. //#define  slaver_addr    必須聲明
  14. //讀Channel x 的轉換結果(值)
  15. u16 FDC_read_CHx(u8 CHx)
  16. {
  17.         u8 reg_addr1 = 0;                         //MSB地址
  18.         u8 reg_addr = 0;                         //LSB地址
  19.         u16 data = 0;//接收到的數據
  20.
  21.         switch(CHx)
  22.         {
  23.                 case 0:
  24.                 {
  25.                         reg_addr1 = DATA_CH0;
  26.                         reg_addr         = DATA_LSB_CH0;
  27.                 }break;
  28.                 case 1:
  29.                 {
  30.                         reg_addr1 = DATA_CH1;
  31.                         reg_addr         = DATA_LSB_CH1;
  32.                 }break;
  33.                 case 2:
  34.                 {
  35.                         reg_addr1 = DATA_CH2;
  36.                         reg_addr         = DATA_LSB_CH2;
  37.                 }break;
  38.                 case 3:
  39.                 {
  40.                         reg_addr1 = DATA_CH3;
  41.                         reg_addr         = DATA_LSB_CH3;
  42.                 }break;
  43. //                data = ;
  44.                 default: return 0;        //輸入錯誤
  45.
  46.         }
  47.
  48.         //printf("%d \r\n",LCD_read_16bit(reg_addr1));
  49.         //printf("%d \r\n",LCD_read_16bit(reg_addr));                //不知道LSB寄存器有什么用,手冊也沒見有
  50.         data = FDC_read_16bit(reg_addr1);        //讀取寄存器值
  51.         data = data & 0x0FFF;         //轉換結果在 [11:0],把它取出來
  52.
  53.         return data;
  54. }
  55. //fdc2214初始化(寄存器的配置)重點
  56. void fdc2214_Init()
  57. {
  58.                 I2C_Init();                     //I2C初始化
  59.                 FDC_SD = 0;        // 上電。0---退出睡眠模式,1---進入休眠模式   pin---PE1
  60.                 FDC_ADDR = 1;                         //        選擇FDC地址 0---0x2a  1---0x2b                               pin---PE0
  61.                 delay_ms(500);        //延時500ms
  62.
  63.                 FDC_write_16bit(RCOUNT_CH0,0x8329);//ADDRESS:0x08
  64.                 FDC_write_16bit(RCOUNT_CH1,0x8329);//ADDRESS:0x09
  65.                 FDC_write_16bit(RCOUNT_CH2,0x8329);//ADDRESS:0x0A
  66.                 FDC_write_16bit(RCOUNT_CH3,0x8329);//ADDRESS:0x0B
  67.
  68.                 FDC_write_16bit(SETTLECOUNT_CH0,0x000A);         //ADDRESS:0x10
  69.                 FDC_write_16bit(SETTLECOUNT_CH1,0x000A);         //ADDRESS:0x11
  70.                 FDC_write_16bit(SETTLECOUNT_CH2,0x000A);         //ADDRESS:0x12
  71.                 FDC_write_16bit(SETTLECOUNT_CH3,0x000A);         //ADDRESS:0x13
  72.
  73.                 FDC_write_16bit(CLOCK_DIVIDERS_CH0,0x2002);//ADDRESS:0x14
  74.                 FDC_write_16bit(CLOCK_DIVIDERS_CH1,0x2002);//ADDRESS:0x15
  75.                 FDC_write_16bit(CLOCK_DIVIDERS_CH2,0x2002);//ADDRESS:0x16
  76.                 FDC_write_16bit(CLOCK_DIVIDERS_CH3,0x2002);//ADDRESS:0x17
  77.
  78.                 FDC_write_16bit(ERROR_CONFIG,0x0000);                         //ADDRESS:0x19
  79.
  80.                 FDC_write_16bit(MUX_CONFIG,0xC20D);                          //ADDRESS:0x1B
  81.
  82.                 FDC_write_16bit(DRIVE_CURRENT_CH0,0x7C00); //ADDRESS:0x1E
  83.                 FDC_write_16bit(DRIVE_CURRENT_CH1,0x7C00); //ADDRESS:0x1F
  84.                 FDC_write_16bit(DRIVE_CURRENT_CH2,0x7C00); //ADDRESS:0x20
  85.                 FDC_write_16bit(DRIVE_CURRENT_CH3,0x7C00); //ADDRESS:0x21
  86.                 FDC_write_16bit(CONFIG,0x1601);                                                 //bit13 清零 退出睡眠模式
  87.
  88.
  89.                         fdc2214_write(CLOCK_DIVIDERS_CH0,0x2001);  //設置為單通道模式
  90.                         fdc2214_write(DRIVE_CURRENT_CH0,0x7C00);         //傳感器驅動電流配置
  91.                         fdc2214_write(SETTLECOUNT_CH0,0x000A);                 //傳感器建立最短時間
  92.                         fdc2214_write(RCOUNT_CH0,0x2089);                                         //計數器寄存器
  93.                         fdc2214_write(MUX_CONFIG,0xC20D);                                         //多通道模式
  94.                         fdc2214_write(ERROR_CONFIG,0x0000);
  95.                         fdc2214_write(CONFIG,0x1401);              //使用內部晶振
  96.
  97.
  98. }
  99. /*  向 FDC2214 寫數據  */
  100. void fdc2214_write(int dateAddr,int date)
  101. {
  102.         u16 FDC2214_Address;
  103.
  104.         unsigned char REG_data_H=0,REG_data_L=0;
  105.         REG_data_H=(unsigned char) (date&0XFF);
  106.         REG_data_L=(unsigned char) ((date&0XFF00)>>8);
  107.
  108.         I2C_Start();
  109.         I2C_Send_Byte(FDC2214_Address);
  110.         while(I2C_Wait_Ack());
  111.         LED0=0;
  112.
  113.         I2C_Send_Byte(dateAddr);
  114.         while(I2C_Wait_Ack());
  115.
  116.         I2C_Send_Byte(REG_data_H);
  117.         while(I2C_Wait_Ack());
  118.
  119.         I2C_Send_Byte(REG_data_L);
  120.         while(I2C_Wait_Ack());
  121.
  122.         I2C_Stop();
  123. }
  124. /* 從 FDC2214 讀數據  */
  125. unsigned int FDC2214_Read(int firstAddr,int SecondAddr)
  126. {
  127.         u8 FDC2214_W;
  128.         u8 FDC2214_R;
  129.         unsigned int temp;                                          //定義一個變量,作為28位數據的返回值
  130.          u8 result[4];        //定義4個8位的數據結果
  131.         I2C_Start();        //I2C開始
  132.         I2C_Send_Byte(FDC2214_W);                        //I2C發送一個字節,對FDC2214進行尋址,并將后續為寫操作(FDC2214_W)
  133.         while(I2C_Wait_Ack());                                //等待應答
  134.         I2C_Send_Byte(firstAddr);                        //發送一個字節,選中第一個寄存器(地址),用于存儲高12位數據
  135.         while(I2C_Wait_Ack());
  136.         I2C_Stop();
  137.
  138.         I2C_Start();
  139.         I2C_Send_Byte(FDC2214_R);                        //I2C發送一個字節,對FDC2214進行尋址,并將后續為讀操作(FDC2214_R)
  140.         while(I2C_Wait_Ack());
  141.         result[0]=I2C_Read_Byte(1);                //1:有應答
  142.         result[0] = result[0]<<4;                        //先左移4位,將第一個數據寄存器的高4位(非數據位)移出去
  143.         result[0] = result[0]>>4;                        //再右移4位
  144.         result[1]=I2C_Read_Byte(1);                //temp=高字節+低字節         此時已經將12位數據讀出
  145.         I2C_Stop();
  146.
  147.   I2C_Start();
  148.         I2C_Send_Byte(FDC2214_W);                        //I2C發送一個字節,對FDC2214進行尋址,并將后續為寫操作(FDC2214_W)
  149.         while(I2C_Wait_Ack());
  150.         I2C_Send_Byte(SecondAddr);                //發送一個字節,選中第二個寄存器(地址),用于存儲低16位數據
  151.         while(I2C_Wait_Ack());
  152.
  153.   I2C_Start();
  154.         I2C_Send_Byte(FDC2214_R);                        //I2C發送一個字節,對FDC2214進行尋址,并將后續為讀操作(FDC2214_R)
  155.         while(I2C_Wait_Ack());                                //接下來讀取低16位數據
  156.         result[2]=I2C_Read_Byte(1);                //讀取出高8位
  157.         result[3]=I2C_Read_Byte(1);                //讀取出低8位
  158.         //將讀取出來的4次數據進行整合
  159.   temp = (unsigned int)(((result[0]<< 24) | (result[1] << 16) | (result[2] << 8) | (result[3] & 0xff)));  //將4次讀出來的數據進行整合
  160.         return(temp);
  161. }
FDC2214(LJA).rar (149.56 KB, 下載次數: 89)
ID:396406 發表于 2018-9-14 10:17 | 顯示全部樓層
先下載看看
ID:379683 發表于 2019-7-10 16:37 | 顯示全部樓層
大佬謝謝
ID:379683 發表于 2019-7-10 16:38 | 顯示全部樓層
大佬謝謝
ID:597397 發表于 2019-8-8 13:42 | 顯示全部樓層
正在找這個
ID:598309 發表于 2019-8-9 15:53 | 顯示全部樓層
這個源代碼可以讓2214的數據傳到32里面么?
